Forum > Accent
Brak mocy i nierówna praca silnika na LPG - Accent '95
kml:
--- Cytat: "Przemulap" ---Na pewno tak zrobie, ale powiedzcie mi skąd bierze się taka różnica w jeżdzie że na benzynie nie dławi się a na gazie dławi??Uważam że i na benzynie i LPG powinny być takie same objawy... Kurcze sam nie wiem...
--- Koniec cytatu ---
To o czym piszesz wygląda tak jak by samochód miał problem ze spalaniem więc albo mieszanka jest zła albo układ nie odpala wszystkie prawidołowo w komorze spalania, ale to jest tylko moje dybanie na podstawie doswiadczeń znajomych bo ja nie miałem gazu w samochodzie.
Co do oleju, proponowałbym próbę olejową tzn pomiar ciśnienia na cylindrach "na sucho" i po wlaniu oleju to powinno wykazać czy coś jest ok czy nie.
Generalnie to większość problemów z gazem o jakich słyszałem wzięłą się z braku speca od regulacji LPG i po znależieniu takowego wszystko wracało do normy.
Przemulap:
Z doświadczenia wiem (miałem parę autek zagazowanych) że większość problemów z LPG po za złym montażem jest elektryka lub lewe powietrze... Od dziś szukam problemów z powietrzem (uszczelnie wszystko co się da jeszcze raz) a potem do elektryka i na kompa szukać innych problemów. Jak nabiorę pewności że z autkiem jest ok to poszukam dobrego gazownika... Pzdr
[ Komentarz dodany przez: weryfikator.kont: 2009-11-25, 22:29 ]
Cytowania całego postu używamy wówczas, gdy nasza wypowiedź odnosi się do wypowiedzi udzielonej kilka postów wcześniej, a nie bezpośrednio pod nim.
Przemulap:
Hejka
A więc zjeździłem większość znanych mi mechaników i wychodzi że albo mam padniętą Sondę Lambda lub wtryski komp pokazuje podobno te dwa błędy na przemiennie więc przy wymianie plecionki w układzie wydechowym wymienię sondę... cdn
IgoReCzeK:
Witam. Nie zapominaj, że przy dużym uszkodzeniu plecionki wskazania sondy λ umieszczonej w jej pobliżu nie są prawidłowe. Proponuję najpierw uporać się z tym elementem, a później zobaczyć co z tą sondą. Pozdrawiam Igor.
kml:
IgoReCzeK, dokładnie tak! To bardzo cenna rada, na forum było już wielokrotnie pisane, że dziurawy wydech generuje dużo problemów i nie ma sie co spieszyć z sondą od razu.
Nawigacja
