Forum > Pony / Excel
Pony 91'
MateuszPony'91:
Odpala zawsze tylko trzeba trafić na turę żeby nie charczał.
Tylko czy uszkodzony bendix może powodować samoistne uruchomienie rozrusznika podczas jazdy?
Timon:
Sprawdź jak masz podpięty ten przycisk, o którym mówiłeś - może na jakichś wybojach kabelki od niego robią zwarcie. W linku poniżej masz instrukcje - pdfa jak sprawdzić stacyjkę (str 18). Da się to zrobić bez ściągania kierownicy, bo kiedyś tak robiłem. Ściąga się osłonę od dołu tak by dostać się do kostki od stacyjki. Kluczykiem przełączasz pozycje stacyjki i sprawdzasz miernikiem czy odpowiednie piny kostki są zwarte, a inne nie są.
http://hostuje.net/file.php?id=0cae789e2f1fa463715eff1cdf32af2b
MateuszPony'91:
Dzięki za link.
Co do tego przycisku to został on założony tylko dla tego iż stacyjka jest mocno wyrobiona i przez to miałem podejrzenia że ona wariuje, dlatego ostatni etap "odpalanie" w którym załącza się rozrusznik został przeniesiony na guzik, ale nic się nie zmieniło i dalej charczy, więc myślę że stacyjka nie jest tu winowajcą ale dla świętego spokoju sprawdzę ją na pinach tak jak mówisz
mario147:
Prosiłbym o podanie na forum raz jeszcze linku do instrukcji sprawdzenia stacyjki w Ponym
ten zamieszczony na stronie już wygasł.
kosmos2011:
Myślałem raczej o takim sprawdzeniu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7097
Jeśli chodzi o to co wygasło to 18 strona działu "Body Electrical System" http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=5
Nawigacja
