Sonata
[Sonata EF] Lampka AIRBACK
Wątek: [Sonata EF] Lampka AIRBACK (Przeczytany 5496 razy)
fulos
Wiadomości: 51
21 Lipiec 2014, 23:20:37 »
Od pewnego czasu świeci mi się lampka air w sonacie EF 2002 r. Wcześniej kiedy się zaświeciła trafiła na diagnostykę i wykryto że jest to związane z poduszką pasażera w fotelu. Wszystko sprawdziłem i nic nie segerowało zmiejszonej rezystancji. Skasowano błąd i wszytsko było w porządku. W czasie jazdy wraz z pasażerem znowu sie zaświeciła. Czy muszę znowu trafić na diagnostykę i skasowanie lampki czy można to zrobić w inny sposób. Jaka może być tego przyczyna?
DriverOpolskie
22 Lipiec 2014, 07:58:52 »
Nie znam się na elektronice,ale u mojego syna w santce przyczyną była taśma pod kierownicą (cokolwiek by to miało znaczyć.Raz łączyło,raz nie.Jak raz złapie błąd,to potem już świeci,nawet jak jest sprawne i łączy.
smrn
22 Lipiec 2014, 13:54:01 »
U mnie jak ruszy się fotelem to zaświeca się kontrolka. Winna jest pewnie wtyczka pod fotelem.
fulos
Wiadomości: 51
Odpowiedź #3 dnia:
24 Lipiec 2014, 16:56:28 »
Czy jest możliwość skasowania tego błędu (świecącej lampki) za pomocą kabla i komputera?
Odpowiedź #4 dnia:
24 Lipiec 2014, 20:17:49 »
Nie ma takiej możliwości zostaje tylko serwis.
kylo80
Odpowiedź #5 dnia:
27 Lipiec 2014, 21:37:56 »
A nie możesz zainwestować ok 30zł w bezprzewodowy interfejs do diagnostyki?
Kody błędów możesz odczytać na telefonie i wykasować je.
Ja wożę coś takiego w samochodzie i już mi się przydało. Na stałe nie przebywam w Polsce, więc podłączenie do kompa w serwisie jest dość kosztowne. Miałem problem z czujnikiem wału i ten sprzęt pomógł zdiagnozować problem, a po wymianie również za jego pomocą skasowałem błąd, więc nic się na desce nie świeci.
Nie jestem pewien czy akurat ten błąd da się wykasować, ale na pewno warto miec coś takiego.
Przykładowy link:
http://allegro.pl/diagnoza-obd2-bluetooth-elm-327-elm327-bt-obd2-pl-i4454720595.html
Sonata
