Sonata
[Sonata NF] Lekkie szarpanie przy przyspieszaniu
Wątek: [Sonata NF] Lekkie szarpanie przy przyspieszaniu (Przeczytany 7245 razy)
Mixirmx
22 Czerwiec 2014, 16:34:55 »
Mam Sonatę NF 2.4 05r . Podczas mocnego przyspieszania czuję delikatne szarpanie. Co to może być? Silnik pracuje równo na wolnych obrotach, odpala bez problemu.
kubarusan
24 Sierpień 2014, 06:56:23 »
Mam takie samo auto i podobny problem, choć efekt jest delikatny. U mnie trochę, ale nie do końca pomogła wymiana świec, w ASO całość 103 pln.
24 Sierpień 2014, 13:25:04 »
Mixirmr
zapraszam do powitalni tutaj
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=58359#58359
Kubarusan
jak już zakupiłeś auto spod znaku "kopniętego H" to pochwal się tutaj
http://hyundaiklub.pl/forum/viewforum.php?f=54
i oczywiście u Administratora dodaj je do profilu.
lotharus
Odpowiedź #3 dnia:
25 Sierpień 2014, 20:55:09 »
Wyglada na to ze watek zdublowany bo chyba nie ma wiekszego znaczenia czy to diesel czy benzyna - takie szarpniecia (1200-1800 obrotow) zdarzaja sie w obu wersjach.
Co do swiec to efekt placebo - mialem tak samo po wymianie filtra powietrza.
Mixirmx
Odpowiedź #4 dnia:
25 Sierpień 2014, 23:11:20 »
Dodam, że założyłem niedawno instalacje LPG BRC i na gazie jest to samo. Nadal lekkie szarpnięcia w granicach 1500 obrotów podczas przyspieszania. Zastanawiam się czy coś z tym robić, bo może się okazać, że to "worek bez dna".
Odpowiedź #5 dnia:
25 Sierpień 2014, 23:17:14 »
Napisz do Administratora o dodanie do profilu +LPG.
fulos
Wiadomości: 51
Odpowiedź #6 dnia:
05 Wrzesień 2014, 18:08:04 »
Nie wiem czy to sprawdzi się w waszym przypadku. Ja miałem dosłownie tak samo, aż wywaliło mi błąd p0350, p0300 (obroty przy tym już wariowało). Wymiana kabli WN i cewek WN. Jak na razie auto bez szarpnięć i wariacji. Zaczęło się od lekkich szarpnięć.
Odpowiedź #7 dnia:
05 Wrzesień 2014, 20:19:05 »
Fulos
to napisz jak się skończył problem w Twoim temacie tutaj
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=58584&highlight=#58584
Sonata
