Forum > Accent
[Accent LC] Dziwne zachowanie silnika
waszek_rmc:
Objawy takie same, które zasugerował kadafi, miałem to samo w Lagunie 2. Czujnik położenia wału.
U mnie pomagało czyszczenie, dostęp był nawet normalny, więc raz na pół roku mogłem sobie na to pozwolić.
maja198958:
Ten czujnik jest na jedną śrubkę ? po odkręceniu jej wysuwa się go z silnika ?? i dostęp do niego chyba mocno utrudniony z tego co się przyglądałem
EDIT:
Wyciągnąłem czujnik położenia wału, po zmierzeniu go i rozgrzaniu w gorącej wodzie jest przerwa (nieskończoność pokazuje miernik) czyli czujnik walnięty i do wymiany, teraz pytanie
Ten czujnik u mnie jest 2 przewodowy... ma ktoś namiary gdzie kupić NOWY czujnik ?na allegro nie znalazłem są tylko zamienniki z 3 przewodami i nijak nie będzie się dało tego podłączyć u mnie :/ w sklepie INTER CARS jest dostępny 2 przewodowy za 274zł....
kadafi:
W IC są od 88 do tych 274 więc Twój wybór jaki kupisz - zamówią najpóźniej na drugi dzień jaki chcesz.
Ja mam ten za 88 zeta zamontowany raz i leży na półce. Myślałem że to właśnie czujnik ale diagnoza była błędna. W dodatku odniosłem wrażenie że auto z ori lepiej jeździ niż na tym nowym.Tak więc nie wiem czy wybór tańszego to dobry wybór.
kosmos2011:
http://hyundai.epcdata.ru/accent-verna/27225/engine/blok_cilindrov_v_sbore-2021111/datchik_polojeniya_kolenvala-39180/
Oryginał http://www.sklep-kia.pl/czujnik-polozenia-obrotow-walu-korbowego-cerato-rio-iii-accent-coupe-elantra-getz-matrix-p-1161.html
maja198958:
Czujnik zakupiony jakis made in italy (napewno nie najtanszy) i jak narazie samochod ozyl :)
Nawigacja
