Atos / Atos Prime
[Atos Prime]
[Atos Prime] Atos Prime - problem z odpalaniem
Następna
Wątek:
[Atos Prime]
[Atos Prime] Atos Prime - problem z odpalaniem (Przeczytany 36694 razy)
marrek30
22 Styczeń 2012, 22:40:49 »
Witam, mam Atosa Prime rok 2000 i problem z odpalaniem za każdym razem, czy zimny czy ciepły, to nie pali od kopa trzeba dłużej kręcić i dodać nogą gazu. Są nowe części: świece, kable, filtr powietrza, kopułka, czyszczone wtryski, przepustnica.
Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:08:27 przez Brt
Vanitum
23 Styczeń 2012, 09:56:11 »
Ile to jest dłużej kręcić?
Próbowałeś zmienić paliwo?
marrek30
23 Styczeń 2012, 15:44:21 »
witam ponownie,a wiec musze krecic okolo 4do5 sekund do tego musze delikatnie wciskac pedal gazu.auto jest tez zasilane lpg ale za kazdym razem odpalam na paliwie.w baku mam v-power z shella. mam jeszcze jedna pytanie o pompke paliwa jak przekrece kluczycz to slychac jak pompuje i spoko tylko jak wylacze kluczyc to tez slychac pompke jagby tez cos pompowala.chodzi o momemt wtedy jak probuje odpalic a nie odpala
Kurako
Odpowiedź #3 dnia:
23 Styczeń 2012, 15:57:17 »
jak jezdziłem hondą Civic 5 gen, miałem bardzo podobnie, powodem była mała ilość paliwa w baku, ponieważ była tam źle wykalibrowana linka do pływaka i mi pokazywał błędny stan na desce rozdzielczej. Spróbuj zalać więcej do baku i sprawdz
bo zgaduje zejak jezdzisz na LPG to nie jezdzisz z jakas duzą iloscia paliwa
marrek30
Odpowiedź #4 dnia:
24 Styczeń 2012, 07:24:08 »
paliwa jest duzo ponad pol baku.za tygdzien oddam auto do mechanika kolejnego moze cos zaradzi i znajdzie przyczyne.aha jak jade na paliwie i zdejme noge z gazu to auto szarpie
tumariusz
Odpowiedź #5 dnia:
24 Styczeń 2012, 07:28:06 »
możesz miec zanieczyszczony silniczek krokowy , ja miałem w astrze bardzo podobne objawy, jesli chodzi o to szarpanie.
Siergiej
Odpowiedź #6 dnia:
24 Styczeń 2012, 12:39:32 »
podciągnij linkę od gazu i sprawdź czy się poprawi
może sonda lambda?
ojciec tez tak miał identyczne problemy, ustawił rozrząd i wszystko cacy... a musiał jeździć na półsprzęgle albo z zaciągniętym ręcznym, bo inaczej gasł
potom
Odpowiedź #7 dnia:
24 Styczeń 2012, 15:12:35 »
a jakie masz obroty na jałowym po rozgrzaniu
Siergiej
Odpowiedź #8 dnia:
24 Styczeń 2012, 18:09:29 »
atos nie ma tachometru
marrek30
Odpowiedź #9 dnia:
25 Styczeń 2012, 06:58:32 »
silnik jak jest cieply to obroty sa ok nie gasnie.za kilka dni bede u mechanika zobaczymy co znajdzie lub nie.pozdrawiam
Dodano
: 2012-01-27, 16:05
witam,dzisiaj bylem z atosem u mechanika,wstepnie mowi ze silnik zalewa paliwem,pojawil sie problem z podpieciem do kompa i mechanik potrzebuje wiecej czasu na diagnoze itd.do poniedzialku bede wiedzial cos wiecej pozdawiam
campstyle
Odpowiedź #10 dnia:
27 Styczeń 2012, 23:22:39 »
A może czujnik położenia wału? Mój kumpel miał tak kiedyś że nie odpalała mu Corsa wyczyścił lub wymienił ten czujnik i później było OK. Swoją drogą ja w mojej Corsie miałem tak samo ale nie był to czujnik położenia wału a przekaźnik pompy paliwa. Wymiana rozwiązała problem. Pozdrawiam.
marrek30
Odpowiedź #11 dnia:
28 Styczeń 2012, 21:06:03 »
panowie jest poprawa,mechanik u ktorego bylem wczesniej poradzil mi zebym sprobowal w domu zdjac kleme minus z akumulatora na jakis czas,zrobilem to na kilka godz i samochod odpalil od kopa pieknie.w pracy tez stal cala noc na zimnie -13st i tez pieknie odpalil.prawdopodobnie wczesniejszy wlasciciel ladowal akumulator w dziwny sposob i komputer dostal jakies bledy,ale i tak musze jechac w poniedzialek na komputer zeby to wszystko pokasowac i sprawdzic bledy.pozdrawiam
Siergiej
Odpowiedź #12 dnia:
28 Styczeń 2012, 22:07:21 »
hmmmm...pamiętam, że gdy atos był nowy, to miał jakieś zabezpieczenie, że nie dawał się odpalić za pierwszym razem, dopiero za drugim. poinformowano mnie o tym przy zakupie auta i powiedziano, że to zabezpieczenie zostanie zdjęte na pierwszym przeglądzie technicznym i tak też się stało...ale po co?dlaczego?i jak? to już nie wiem i nie pamiętam, bo to dobre 12 lat temu było.
marrek30
Odpowiedź #13 dnia:
01 Luty 2012, 16:51:52 »
witam,odebralem samochod z prywatnego servisu hyundai w mikołowie.usterka to czujnik cinienia paliwa na listwie wtryskowej.... w tym servisie robia wiekszosc czesci tylko orginal moj czujnik sciagali z warszawy koszt 262zl plus robocizna 100 zl sporo troche to wszystko kosztowalo.ogladalem na allegro to mozna bylo kupic uzywane wtryski listwa z tym czujnikiem za 150zl ale trudno.samochod fajnie odpala na wolnych tez plynnie pracuje.dziekuje za podpowiedzi i rady pozdro
Dodano
: 2012-02-01, 17:19
aha przy okazji jeszcze jedno pytanie czy w waszych atosach tez zapalaja sie automatycznie swiatla drogowe po odpaleniu auta?
campstyle
Odpowiedź #14 dnia:
02 Luty 2012, 23:52:29 »
Nie. U mnie nie ma tak dobrze
sam sobie muszę włączyć.
Następna
Atos / Atos Prime
[Atos Prime]
