Forum > Santa Fe SM
[Santa Fe SM] Słabe ogrzewanie strony pasażera
Andrut78:
Na początek kup sprężone powietrze (dostępne w każdym sklepie komputerowym) i przedmuchaj tą kratkę.
Najlepiej na wyłączonym silniku i trzymaj puszkę z powietrzem pionowo (tak aby zawór wylotowy był na górze).
Powinno wylecieć trochę syfu.
Potem możesz włączyć silnik i ustawić na ogrzewanie na grzanie, jak się silnik rozgrzeje i nadal nie będzie dmuchać ciepłym powietrzem to spróbuj (na włączonym silniku i grzaniu) jeszcze raz dmuchnąć porządnie w ten czujnik - tak aż puszka ci się ochłodzi i będzie lodowato zimna. Wtedy czujnik temp. powinien się schłodzić i ogrzewanie powinno puścić gorące powietrze, jak tak się nie stanie to znaczy, że najprawdopodobniej masz padnięty ten czujnik.
zkit:
Dziś wyjąłem panel klimy i czujnik. Był trochę zakurzony, rozebrałem wyczyściłem i założyłem. Przy okazji zobaczyłem jak działa. Ma on mały wentylator, który chodzi i zasysa powietrze od wnętrza do środka. Po złożeniu i podłączeniu stwierdziłem, że wentylator się obraca po przekręceniu kluczyka. Jeśli się wcześniej nie obracał to tłumaczyłoby to moje objawy. Teraz będę testował i dam znać.
Dodaję zdjęcia czujnika w całości i po rozłożeniu.
kosmos2011:
http://hyundai.epcdata.ru/santa_fe/27615/electric/upravlenie_klimaticheskoy_ustanovkoy_i_vozduhovodi-97971A11/datchik_temperaturi_vozduha_salona-97970V/
http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?p=667306
mkonieczny:
Witam!
Jestem ciekaw co było przyczyną niedomagania ogrzewania. Mam ten sam problem z I30 CW (diesel).
kosmos2011:
Przyczyna był taka.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6452
W Twoim aucie też jest podobnie. Załóż temat w odpowiednim miejscu czyli tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewforum.php?f=30 .
Czujnik temperatury powietrza wewnątrz samochodu 97270-3K100.
http://hyundai.epcdata.ru/i30/37433/electric/sistema_upravleniya_otopitelem-9797311/datchik_temperaturi_vozduha_salona-97254P/
Nawigacja
