Forum > Santa Fe (2006-
[Santa Fe CM] problem z licznikiem prędkości
martinez98:
A nie znalazłeś przetartej wiązki gdzieś od tego czujnika? może jakaś ginąca masa?
automanius:
nie znalazłem przetartego kabla które wchodzą do głównej wiązki, po drodze zlikwidowałem wtyczkę i zlutowałem przewody i to też nie przyniosło efektu ,szukam dalej może trafię na chwasta
stef275:
Witam ,mam problem z przepalonym bezpiecznikiem nr. 25 wg schematu,po wymianie kolejny zostaje przepalony .Widocznym objawem jest nie działający prędkościomierz.Proszę o podpowiedz gdzie należy szukać zwarcia bo bezpiecznik jest od czujnika prędkości i TCM(nie wiem co to znaczy).Pozdrawiam.
automanius:
kolego zdecyduj się który bezpiecznik przepala się tobie bo piszesz że nr 25 a na schemacie zaznaczyłeś nr.23 więc który?
Miałem podobny problem tylko że nie padał mi bezpiecznik ale miałem przebicie do masy i licznik raz działał a raz nie tj.brązowy kabel który idzie od czujnika do licznika i ma odejście do wtyczki can i tam dotykał do masy więc zobacz może i u ciebie jest podobnie tylko że styka się z przewodem prądowym i dlatego masz zwarcie.
stef275:
schemat jest z innego tematu, a przepala się bezpiecznik nr.25.Jak na razie jest ok ,dopiero 3 bezpiecznik nie został przepalony ale nadal nie wiem dlaczego przepaliło bezpieczniki i w razie powrotu usterki gdzie szukać przyczyny bo nie wiem jakie obwody są zabezpieczone tym bezpiecznikem.
[ Dodano: 2015-06-21, 00:23 ]
Witam ,problem nasilił się do tego stopnia że bezpiecznik nr.25 przepala się od razu,jedno jest pewne -zwarcie. Powiedzcie jakie odbiorniki są pod tym bezpiecznikiem.
Nawigacja
