Forum > Accent
poziom benzyny w baku
<< < (2/2)
Zbyszek:
Były już posty na forum dotyczące błędnych wskazań czujnika poziomu paliwa.
Złośnik:
Jeśli to nie zawieszony pływak to może być poprostu problem z potencjometrem którym pływak porusza. Zmienia się oporność a tym samym wartośc prądu przepływającego przez opornik a tym samym zasilającego wskaźnik poziomu. Tak czy inaczej należy wyjąć pompę z bebechami. Odłaczyć przewody od pompy, włączyć zapłon i poruszać pływakiem w pełnym zakresie jego pracy. Jeśli objawy pozostaną te same to wiadomo co należy wymienić - owy potencjometr. Rozebrać plastikową obudowę, wymontować i zamontować nowy.
bartex89:
Myślę, ze raczej bedzie to wina plywaka. zawiesil sie i jest w tej samej pozycji nom stop. dzis sie tym zajme jak starczy mi czasu. wstepnie patrzylem juz pod kanape i o zgrozo w tym otworze normalnie na cm jakiegos pyłu. moglo sie też cos stac z kabelakimi. tak czy owak jak rozkrece to napisze co jest nie tak.
IgoReCzeK:
Witam. Chciałem na marginesie przypomnieć, że wskaźniki poziomu paliwa w Accentach I generacji wyposażone są w tłumik olejowy i wystarczy, że pojawi się problem elektryczny, by wskazówka utknęła w dowolnej pozycji. Swoją drogą może to być związane z pływakiem wewnątrz baku, ale zanim go wymontujecie proponuję najpierw posprawdzać połączenia elektryczne. Pozdrawiam Igor.
bartex89:
sprawdzilem co tam dolega temu wskaznikowi od poziomu paliwa i dziwna rzecz mnie poruszyla. wpierw odlaczylem wtyczke nad pompa paliwa i wskazuwka licznika ktora byla zawieszona caly czas w tym samym miejscu ( mniej wiecej pod polowa ) zaczela spadac do ponizej zera , z tym ze trwalo to dosc dlugo, bo ok 3-4 min. znow podlaczylem i "poszla" w to samo miejsce co byla wczesniej. ale kolejne odpiecie tej wtyczki nic nie dalo i tak juz została , podobnie zresetowanie akmulatora nic nie dalo. pozniej poryszlame pompa i nic dalej. cos chyba jest z elektryka tego licznika.
wypowiedz powyżej jest chyba dobrze trafiona co do zaistnialej sytuacji, wiec prosze o rozwiniecie jej , co i jak trzeba sprawdzic.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
