Forum > Sonata
[Sonata NF] USB - jak to działa?
kosmos2011:
No tak złącz przewody z wtyczki koło lewarka z wiązką i gniazdem od i30.
waldikor24:
Czyli łączyć takimi samymi kolorami? np kolor różowy z wiązki z i30 z różowym w kostce przy lewarku?
kosmos2011:
II
waldikor24:
Dzięki Brachu, sprawdziłem, że faktycznie wchodzą we właściwe miejsca na płytce wygląda na to, że sygnały 7,8,16 to AUX audio, a reszta to podświetlenie modułu USB/AUX i uziemienie ekranów kabli audio i USB.
To jest dokładnie ta aukcja, z ktorej kupiłem gniazda i wiązkę:
http://allegro.pl/gniazdo-aux-usb-hyundai-i30-2007-2012-i6950144028.html?snapshot=MjAxNy0xMS0wM1QxNDoxMjoyOS45NjJaO2J1eWVyOzFmZmFhNzA0YWJkYWIwYTE1Y2UzYzBiMWM1ZjJiODlkODE3YzBmYzk4MmEwZTEwOGZhMzgyMmUwNGY0YWY4MzU%3D#thumb/2
Ideałem byłoby, gdybym miał rozpiskę sygnałów z tej wtyczki:
jarek2807:
Witam! Widzę, że jesteście na bieżąco z tematem, więc chciałbym przy okazji podpiąć się i podpytać, czy jest możliwe, żeby gniazdo zapalniczki w podłokietniku nie było podłączone? Bo wygląda na to że nie ma w nim napięcia.
A drugie pytanie, czy wiecie może jak wymienić diody, czy żaróweczki, (bo nie wiem co tam jest) podświetlające przyciski w fabrycznym radiu i sterowaniu z kierownicy? Bo nie chciałbym czegoś uszkodzić... Czy da się jakoś delikatnie zdjąć te guziki, jak np. w laptopie, czy może dostęp jest tylko od wewnątrz?
Nawigacja
