Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 447130 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #255 dnia: 11 Maj 2017, 13:14:39 »
Dzięki. A masz może oznaczenie lewego przycisku? Też będzie potrzebny...
Offline ekonet
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #256 dnia: 11 Maj 2017, 13:37:35 »
Cytat: "Yahoou"
96700 A6500RDR - lewy panel.
« Odpowiedź #257 dnia: 11 Maj 2017, 17:50:05 »
Yahoou masz te dane na 13 i 15 stronie tego tematu.
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #258 dnia: 25 Maj 2017, 21:22:46 »
Witam!
Od dłuższego czasu czytam ten wątek i im więcej czytam, tym mniej wiem... :) Tak na poważnie, wedle instrukcji na poprzednich stronach chciałem sprawdzić po nr VIN na http://epc.japancars.ru, jak w moim aucie wygląda sprawa dołożenia tempomatu, no i patrzę jak sroka w kość i nie wiem, jak to czytać... Czy ktoś z szanownych kolegów mógłby rzucić okiem na załącznik (strona w pdf z nr części po nr VIN) i powiedzieć mi, czy w tym przypadku wystarczy dołożyć przyciski i wiązkę, czy może coś jeszcze...
Będę wdzięczny za pomoc.
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #259 dnia: 26 Maj 2017, 15:31:07 »
Udało mi się kupić za rozsądne pieniądze ładną kierownicę skórzaną z obsługą tempomatu. Jednak z kostki głównej wystaje czarny kabelek (widać na foto). Tak jakby był wyrwany z wiązki . .. Czy orientuje się może ktoś czy tak na być?  Czy powinien on być w wiązce czy może zostać podłączony gdzieś indziej (moze do masy ?)?
[ Dodano: 2017-05-26, 16:55 ]
Juz dopatrzylem. Ten czarny kabelek powinien być zakończony małą,  białą kostką. U mnie ta kostka jest urwana. Czy któryś z szanownych forumowiczów miałby na sprzedaż taką kostkę z kawałkiem kabelka?  Chętnie odkupię.
« Odpowiedź #260 dnia: 26 Maj 2017, 20:13:23 »
Yahoou klakson.
Jazol
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #261 dnia: 26 Maj 2017, 20:30:22 »
Rzecz dotyczy u mnie 6 pinu. Patrzyłem na zdjęcia kierownic w internecie (niestety bez obsługi tempomatu) to jest na tym kabelku  zapieta dodatkowa mała i biała wtyczka. Tyle że nie wiem czy to taka sama wiązka. Może różnią się jakimś szczególem. .. U mnie wiązka ma oznaczenie 56190-15630-002.
« Odpowiedź #262 dnia: 26 Maj 2017, 21:20:32 »
To jest wtyczka która wchodzi do zwijacza od góry kierownicy i ten przewód jest od klaksonu. Taki sam przewód  masz teraz zamontowany w aucie.
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #263 dnia: 26 Maj 2017, 21:43:43 »
Ok. Dziękuję  Kosmos. I tak chce dokupić taką wtyczkę z kawałkiem kabla. Oryginalną  (nową) kierownicę chcę w całości zostawić w oryginalnym stanie na wypadek gdybym musiał z gwarancji skorzystać i ktoś robiły mi fochy.
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #264 dnia: 27 Maj 2017, 09:50:41 »
Jazol
.[/quote]
Kosmos2011
Rozumiem, że  powinienem mieć w pinach 4 i 5 przewody różowy i brązowy. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale gdyby tych przewodów nie było, to wystarczy zmodyfikować wiązkę i będzie hulało?
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #265 dnia: 27 Maj 2017, 20:15:31 »
Jak masz comfort+ to na pewno masz wszystko co trzeba... Tak sądzę. Zresztą  polu na kierownicę. Jakby coś nie wyszło to zawsze odsprzedasz ją bez straty (jak trafisz w dobrej cenie)...
[ Dodano: 2017-05-27, 21:13 ]
A tak z innej beczki... Jak sprawdzić czy kierownica, którą dokupilem nie jest przypadkiem podgrzewana?  Może jest i wystarczy tylko dołożyć włącznik?
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #266 dnia: 27 Maj 2017, 23:32:53 »
Za kierownicą polowałem od dłuższego czasu i kicha... Przestałem czekać i zdecydowałem się kupić przyciski z wiązką na ebayu. Koreańczyk, u którego zamawiałem stwierdził po przesłaniu mu nr vin, że potrzebna jest właśnie drobna modyfikacja końcówki wiązki, którą to ofiarował się sam przerobić. Wg niego powinno hulać... Uwierzyłem mu na słowo (okaże się przy okazji, ile warte jest słowo Koreańczyka z Południa :)) i zobaczymy co z tego będzie...
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #267 dnia: 28 Maj 2017, 08:02:31 »
No z tymi kierownicami nie jest łatwo na Allegro. Znikają natychmiast. Ja na swoją czekałem ze 2 tygodnie,  ale upolowalem.
Opisz swoją przygodę z przyciskami z Korei. Może się to okazać przydatne dla innych forumowiczów. ...
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #268 dnia: 28 Maj 2017, 09:48:07 »
Na przesyłkę trochę poczekam - ma przyjść pomiędzy 13.06 a 13.07, ale oczywiście po finalizacji dam znać co i jak, może się komuś przyda...
« Odpowiedź #269 dnia: 28 Maj 2017, 19:30:29 »
Jazol tak jak napisałeś przewód różowy i brązowy.
Yahoou Wtyczka wiązki kierownicy z podgrzewaniem.
