Forum > ix35 EL
[ix35 EL] Auto traci moc/obroty przy ruszaniu "po nocy&
<< < (3/3)
vqsoft:
różnie to jest. zależy od konstrukcji
miałem almere n16 był maf teraz nie wiem bo nie grzebałem w ixie.
belgrano:
wracam do tematu. mam podobny przypadek jeśli auto postoi z 8 godzin nie ważne dzień, noc i temperatura  teraz lato to dlawi przy ruszaniu i auto sie dusi i nie idzie. Odpalam po przekręceniu stacyjki po 10-20 sek. Wczesniej tego nie miałem. Co moze sie dziać?. Świece nowe, filtry. Przebieg 160 000km. Nie mam pomysłów. Silnik 2,0 MPI 163km
Robik:
Rozuniem ze  check engine sie nie pojawia? Na poczatek zresetowalbym programem diagnostycznym ustawienia komputera i pojezdzil z 50km na benzynie, sprawdz stan akumulatora czasami imteligentne systemy zarzadzania zasobami w samochodzie potrafi odlaczac nie to co trzeba, znany jest rowniez w naszej wersji  problem z brudzaca sie przepustnica - tutaj zalecalbym  zastosowac czyszczenie, jak z luzem zaworowym sprawdzales stan lub regulowales ?
Zrob nastepujacy test po odpaleniu podnies mu troche obroty tak na okolice 2tys i potrzymaj z 30s bez dodawania hazu - czy obroty trzyma rowno czy spadaja i ponownie wracaja na 2 tys? Jezeli to drugie to reset ECU z opcja przywrocenia nastawow map sensor prawdopodobnie pomoga na dluzszy czas ;) Daj znac jak juz wyleczysz pacjenta
kostek:
Czy komuś udało się rozwiązać problem.
kcupak:
Witam u mnie to samo. Dławi sie nie reaguje na gaz. Czy ktos rozwiazał juz ten problem.
[ Dodano: 2018-12-13, 19:25 ]
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
