Forum > Getz
liście w dmuchawie
traczyq:
witam mam pytanie zwiazane z liscmi za kratkami wylotowymi powietrza czy moglby ktos napisac jak sie je wymontowuje bo chcialbym usunac odkurzaczem wszystkie liscie znajdujace sie za nimi. Chyba ze ktos zna lepszy pomysl na ich usuniecie? Prosze o odpowiedz jak dla kompletnego laika bo auto mam niedlugo i za bardzo nie wiem co i jak;] z goryu dzieki za pomoc;]
traczyq:
aha i jeszcze gdzie jest ten filtr kabinowy to tez stamtad powyciagam;;]
traczyq:
jeszcze raz ja;] wyjąłem schowek i mam tam takie duze urządzonko po prawej stronie i taka niby tube podłączoną do niego troche glebiej z od prawej strony. Kiedy włączam dmuchawę to przy ustawieniu mocy na 3 i 4 słychać że coś jest w środku. Auto mam na gwarancji i nie wiem czy jak nie pojade do serwisu to mnie nie skasują dlatego chcę sam usunąć to ustrojstwo z dmuchawy. Może ktoś podpowiedzieć jak się dostać do środka dmuchawy bo po zdjęciu tego schowka nie mam pojęcia co dalej robić.
Brt85:
1) Używaj opcji "edytuj"
2) spójrz na tą "tubę" od spodu. Tam są 2 czy 3 śruby, które musisz odkręcić aby się dostać do środka. Nie musisz schowka demontować. Możesz podjechać do ASO aby ci to zrobili. Ale nie wiem czy jest sens na 5 min roboty...
Miałem podobnie, pewnie jakiś liść się tam zaplątał...
getzrobert:
1. otwierasz schowek 2 zatrzaski
2.dostajesz się do filtra kabinowego demontujesz z zatrzasku poinową listwę ,wyciągasz 2 szt filtra
3. zał na max dmuchawę i cześć liści sama wylatuje resztę odkurzaczem i po problemie
lub jest opcja pojechania do ASO ja za pierwszym razem skorzystałem- tam mi to zrobili bez problemu i pokazali ,powiedzieli jak to samemu zrobić usługa bezpłatna auto na gwaracji a w dmuchawie coś mi lata a nie powinno :) od tego jest gwaracja
Nawigacja
