Forum > Atos / Atos Prime
Wentylator
<< < (4/4)
tomecom:
To mój pierwszy post na forum, więc witam Wszystkich serdecznie.
Również miałem taki problem u siebie w Atosie, nie działał pierwszy bieg w nawiewie. Panowie na serwisie wycenili nową płytkę z dwoma rezystorami i gniazem kostki na 103zł, ale przeczytałem Wasze porady i nie było najmniejszych problemów z naprawą, która wyniosła mnie 1,60zł. Porady kolegi Karwass'a są bardzo dobre, bez problemu można znaleźć miejsce, gdzie znajduje się ta płytka.
Jeśli mogę poradzić coś od siebie, to kupić nie jeden ceramiczny rezystor 2,2 Ohm, lecz dwa o oporności 4,7Ohm 5W i spiąć je razem ze sobą, a dopiero potem wlutować na miejsce starego, przepalonego. Wtedy rezystancja jest połowiczna, a więc 2,35Ohm (zbliżona do właściwej 2.2 Ohm) a zyskujemy moc 10W zamiast 5W sprawiając, że nie przepali się tak prędko. Również działa poprawnie, różnica jest niezauważalna, a pozbywamy się problemu przegrzewania opornika i nieodległej konieczności ponownego "nurkowania" pod kierownicę :mrgreen:
Złośnik:
Rezystor ceramiczny to nie rezystor drutowy który charakteryzuje się mneijszą sprawnością i zmienną rezystancją zależnie od temperatury i dodatkowo nagrzewa się dość szybko - w końcu to drut nawiniętyna dielektryku.
Pomysłz 10W - nie ma problemu - ale po co wozić takie wielkie kostki ?
100Zł za rezystor ? Chyba jest pokryty złotem normalnie - całkiem już oszaleli heh - masakra.
Cena tego cuda nawet neich będzie z 10zł. Wlutowanie nowego to góra 10minut, zaizolować i jest ekstra. Nawet laik zrobi więc nie widzę sensu wywalać 200zł do kosza skoro można kupić za nie tyle browarków :D
tomecom:
Ja sądzę tak samo, gdyby kosztowało 10-15zł - rozumiem, ale nie 103zł za takie coś. Kostki ceramiczne nie są duże, jedna ma jakieś 0,5cmx1,5cm - dwie obok siebie wlutowane pionowo spokojnie mieszczą się w przeznaczonym miejscu po starym, spiralnym. Trzeba tylko z jednej strony rezystora dolutować trochę drucika, gdyż "nóżka" od rezystora może być za krótka by bezpośrednio połączyć ze stykiem.
Waldi:
A moglem wczesniej sie zarejestrowac na forum :)
Tak jak wiekszosci 1 bieg nie dzialal u mnie po kilku latach wiania. W ASO wlasnie takie koszta sa, tylko robocizne policzyli sobie mniej.
Kilka miesiecy potem zarejestrowalem sie tutaj i takie rewelacje :)
wampum:
WItam.
Panowie przyznam się szczerze, jakiś czas temu zacząłem ten temat....i nadal nie rozwiązałem problemu.
POdczas wizyty u "mojego" prywatnego mechanika (do ktorego mam zaufanie); przedstawiłem prblem.
Nawet prtzy mnie wyciągnął ten układ. Pmiętam że wyglądało to jak plątanina cynowych drucikow połączonych płytkami (w kształcie TicTaca) w kolorze blue.
Jedna z tych płytek była całkowicie stopiona , wręcz popłynęła po drucikach i wygladało to jak izolacja przewodu.
Opisuje to dlatego, bo moj mechanik od razu odmowił wlutowaymwania czegokolwiek, twierdząc że tejst to w tamim stanie że trzeba kupic całkowicie nowy układ .
Koszt w salonie Hyundaia to około 110 pln.
Pytanie:
Koto ma rację?, może lecić to zaprzyjaźnionemu elektrykowi?Wydrukuję wasze porady i myślę że nie będzie miał problemu z naprawą.
A moze jednak rzeczywiście jest to w takim stanie, że nie da sie tego naprawić.....
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
