Forum > Accent
[Accent LC] Grzałka sondy lambda
<< < (3/3)
bmserwis:
Zamówiłem nową sondę zgodnie z polecaną na forum. Jaki klucz jest potrzebny do wykręcenia starej?
kosmos2011:
II
bmserwis:
Dziękuję już zamówiłem. W oczekiwaniu na dojście sondy zastanawia mnie jeszcze jedno objawy idealnie pasują do uszkodzonej grzałki sondy, ale oporność zgadza z podawanymi (około  9 Ohm). Objawy są takie że po skasowaniu na rozgrzanej sondzie błąd nie wraca, aż do postoju, jak sonda wystygnie błąd wraca. Na zimnym także bardzo kopci i czuć nieprzepalone paliwo (po rozgrzaniu objawy ustępują).
bmserwis:
Dziękuję sondę wykręciłem, mam jeszcze pytanie czy ktoś nie posiada może tej wtyczki czteropinowej od strony sondy albo wie gdzie można taką kupić?
[ Dodano: 2017-11-08, 12:39 ]
Tak wygląda stara sonda czy nie jest zbyt bardzo okopcona?
[ Dodano: 2017-11-08, 12:41 ]
bmserwis:
Wymieniłem sondę na uniwersalną (grzałka w starej miała 14Ohm) po wymianie błąd pierwszej sondy zniknął. Nadal natomiast jest błąd drugiej sondy P0141 (błąd od razu wraca) i po jakimś czasie zapala się check. Odczytuje poprzez OBDII przez standardowy kabel, czy możliwe że jakiegoś błędu mi nie pokazuje bo jak rozumiem nie powinien się palić check przy błędzie tej drugiej sondy.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
