Forum > Santa Fe (2006-
[Santa Fe CM] Zamykanie/otwieranie auta z pilota, jedne drzw
maciekw:
no to może być wina siłownika, ale także przerwanego przewodu, który 'lekko' się styka, przy próbie zamknięcia iskrzy i nie zdąży zamknąć zamka. Sprawdź czy jest różnica przy drzwiach otwartych na różną szerokość. Najlepiej powtórz kilka razy wszystko od drzwi zamkniętych do maksymalnie otwartych i znów zamkniętych. Jeżeli zamek będzie się inaczej zachowywał w różnych położeniach (raz zamyka, raz brak reakcji) to raczej przewody.
jlupino:
Mam to samo z drzwiami pasażera przód.Wybieram sie do kolegi- blacharza- lakiernika,żeby to opanować,ale jakoś jeszcze nie wyruszyłem.Jest niekiedy tak,że zamkną te drzwi ręcznie a otworzą sie z pilota tak,że u mnie to chyba niedomagający siłownik jest przyczyną awarii.
[ Dodano: 2013-09-14, 13:29 ]
Właśnie jestem po wizycie u kolegi blacharza.
Z drzwiami to jest tak,że nie ma tam żadnego osobnego siłownika tylko jest cały moduł zamka drzwiowego,który jest nierozbieralny(zgrzewany punktowo plastik).Kolega to jednak porozwiercał i otwarł.Za cały mechanizm otwierania i zamykania odpowiada silnik elektryczny.Zasilanie na nim jest tylko po prostu siły mu brakuje.Samego silnika sie nie dokupi,a z używkami nie wiadomo jak się trafi.Był kolega z tym silnikiem u elektryka,który powiedział,że albo szczotki do wymiany,albo podobny silnik dopasuje,ale z uwagi na to,że auto w poniedziałek potrzebuję musieliśmy to poskładać z powrotem.Za dwa tygodnie będę miał wolne to oddam wóz na dłużej do naprawy,bo bez tego modułu zamka sie drzwi nie zamknie,a samego silnika nie ma co oddawać z uwagi na konieczność przeprowadzania prób podczas naprawy.
wojtass:
Mam podobny problem z drzwiami a raczej mechanizmem zamka centralnego w drzwiach kierowcy-otwieranie I zamykanie nie działa z pilota ani z klucza
Dowiedziałem się że mechanizm centralnego jest zużyty I trzeba go wymienić
Udało mi się tanio dostać nowy mechanizm od dealera Hyundai-a
W przyszłym tygodniu go wymienie I mam nadzieje że problem zniknie
Pozdrawiam Wojtass
automanius:
Witam kolego miałem to samo i ten silniczek który tam jest (zabawkowy) musisz rozebrać i tam między jedną ze szczotek jest kawałek płytki drukowanej taka kostka myślę że służy jako bezpiecznik musiałem go wyjąć i zastąpić go kawałkiem miedzianej blaszki i jest ok, przesmaruj też tą linkę żeby lekko chodziła. :lol:
ziutek 1:
halo ,ja mam problem z centralnym zamkiem ,otwiera a nie zamyka .dodam że wszystkie zamki sprawdziłem i są sprawne .
[ Dodano: 2019-01-22, 20:50 ]
witam .długo czekałem na pomoc ale dałem sobie radę .okazało się że przekaźnik zamykania padł ,po wymianie wszystko wróciło do normy ,centralny hula :-)
Nawigacja
