Forum > Accent
wymiana płynu "Steering"
soviet100:
Racja przepraszam za mój błąd .
Misiek817:
dzięki za wyrozumiałość, której czasami brakuje ;-) chodzi mi właśnie o "Power steering" a tak poważnie to co tam wlać i w którym miejscu najlepiej spuścić stary płyn żeby narobić najmniej szkody?? Pozdrawiam
kml:
Misiek817, dextron 2 ( albo dexon non stop mi sie to myli) Wchodzi do 2 MAKS a litr kosztuje ok 20 zeta i tyleż samo za wymianę. Poszukaj na forum pod hasłem "odpowietrzanie" i tam Jarek pisałem o tym jak odpowietrzyć układ. Ja niestety nie wiem gdzie jest korek spustowy od tego :oops: ale zaraz ktoś nas pewnie oświeci.
Jeżeli wlałeś tam płyn hamulcowy to WYMIEŃ to jak najszybciej.
Misiek817:
wlałem tam coś gorszego tzn. płyn chłodzenia :-/ młody to i głupi ;-) dla tego zastanawiam się jak to wymienić . . ., spróbuję odpowietrzyć tak jak radzą ;-) wcześniej był czerwony ale jak spuszcze cału to i tak bez różnicy czy uzyje II czy III skoro obydwa są podobne ale dla pewności jeszcze się upewnię...
kml:
--- Cytuj ---wcześniej był czerwony ale jak spuszcze cału to i tak bez różnicy czy uzyje II czy III skoro obydwa są podobne ale dla pewności jeszcze się upewnię...
--- Koniec cytatu ---
W istrukcji masz napisane dextron 2 więc wlej dextron 2 i koniec. Producent wie lepiej w takim przypadku i nie ma co rzeźbić w gównie. Zmień płyn natychmiast żeby Ci nie poleciały uszczelnienia w układzie albo zeby się coś z pompą nie stało.
Nawigacja
