Forum > Lantra
[Lantra J2] Czasy otwarcia wtryskiwaczy benzynowych na wolny
mcdrive:
Panowie, widze ze nie bardzo rozumiecie o co chodzi, ja pytam o czasy na wolnych obrotach, które nic nie mają do wyższych obrotów i obciązeń, ale dla mnie to juz jakas poszlaka że moze jest cos nie tak z komputerem, albo jak ktoś podpowiedział moze byc cisnienie paliwa za niskie, musze to sprawdzic, zdaje sie ze ma byc 3,5 bara ?
KAROL208:
--- Cytat: "mcdrive" --- albo jak ktoś podpowiedział moze byc cisnienie paliwa za niskie, musze to sprawdzic, zdaje sie ze ma byc 3,5 bara ?
--- Koniec cytatu ---
Może też lambda już wymięka ew. filtr paliwa zapchany. szukać trzeba.
mcdrive:
sprawdziłem juz wszystko z wyjatkiem filtra paliwa, i cisnienia paliwa, lambda działa podrecznikowo
sprawdzałem nawet połaczenia miedzy czujnikami a komputerem i oczywiscie wszystkie czujniki itd
wiec zostały tylko te dwie rzeczy które mechanicznie mogły sie uszkodzić.
[ Dodano: 2013-05-21, 17:19 ]
jeszcze jedno, czy jezeli po resecie kompa , nie nauczy sie kompa wolnych obrotów, to moze potem wiecej palic?
[ Dodano: 2013-05-24, 21:21 ]
wymieniłem filtr paliwa i nadal jest 3,6 ms
nastepny krok to zmierzenie cisnienia paliwa na listwie ma ktos pomysł jak?
bo ja nie widze innego sposobu który jest ułatwiony z racji ze mam sekwencje
z listwy wtryskowej musze wyjac jeden wtryskiwacz i zasapic go ucietym i wybebeszonym wtryskiwaczem do którego bedzie podpiety zegar p oprzez gumowy wąż
następnie odpale silnik, i w ustawieniach wyłacze wyjety wtryskiwacz i zamiast niego włącze gazowy tak zeby silnik pracował równoi zbadam cisnienie, i na postoju i podczas jazdy ...
niech bedzie dla potomnych ;] jezeli ktos niema lepszego pomysłu.
KAROL208:
Ciśnienie na listwie mierzy się przyrządem np.
Ale myśle że sprawdzasz czasy wtrysków Pb przy pracy na Pb bo jeżeli na LPG to za wysokie czasy świadczą o zbyt ubogiej dawce LPG
mcdrive:
oczywiscie że na pb, chyba zbyt drogi miernik zebym sobie zmierzył ...
Nawigacja
