Autor Wątek: [Atos] Gigantyczne spalanie (Instalacja LPG)  (Przeczytany 17930 razy)
Darvin
« dnia: 08 Czerwiec 2008, 15:49:02 »
Jak widac w profilu moj Atos spala prawie 13l gazu po miescie...
Duze nie porozumienie..
Proszę o propozycje co mozna zrobic by to zmienic chociaz do 8l ktore byly by do akceptacji...
Kilka szczegolow:
- wymieniony parownik od LPG
- wymienione kable i swiece
- na benzynie zapala sie CHECK ENGINE co powoduje wieksze spalanie benzyny
Bardzo prosze o pomoc..
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:07:24 przez Brt »
[Atos]Gigantyczne spalanie (Instalacja LPG)
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwiec 2008, 15:55:22 »
Oczywiscie byles u gaziarzy? i "niby" wszystko jest ok, a ty nic nie grzebałes?
Jaką masz instalacje?
Darvin
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwiec 2008, 16:54:31 »
BRC II generacja bez kompa regulowana sruba.. :-/
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwiec 2008, 17:03:48 »
A ty przypadkiem nie chcesz kupic obudowy filtra powietrza??
Nieszczelność w dolocie= problemy na gazie i nie tylko na pb tez
Darvin
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Czerwiec 2008, 00:19:06 »
No wlasnie chce..
Nieszczelnosc to malo powiedziane.. Dolne mocowania obudowy zostaly wyrwane przez wybuch gazu w obudowie i teraz sie mecze bo nigdzie nie moge znalezc obudowy.. :-/
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Czerwiec 2008, 06:13:24 »
Jak ci tak walnęło, to miales cos nie halo(świece, przewody, nieszczelność, zła regulacja),
teraz niestety musisz to wymienic i wtedy dopiero regulować(podejmować pewne kroki)
Accent
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Czerwiec 2008, 11:47:09 »
Jak strzela to znaczy że jakość gazu jest kiepska, zwalanie winy na Świece, Kable, Cewki to sprawa drugorzędna, regulacja też ma duże znaczenie (jak za uboga to strzela). A jak się reguluje na luzie i 3k obrotów to strzela bo nic to nie oddaje z realiów bo silnik nie jest pod obciążeniem.
Obudowę na razie zaklej taśmą, dokładnie, aby nie brało powietrza lewego zobacz czy spalanie spadnie, chociaż profilaktycznie aż obudowy nie znajdziesz.
Napisz co było przyczyną spalania.
Darvin
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Czerwiec 2008, 17:33:48 »
Gaz jest z Shella.. Z róznych stacji i raczej nie to jest powod wybuchow.. Regulacja byla juz kilka krotnie przeprowadzana, bez wiekszego skutku, swiece maja 3 miesiace, a kable 2 tygodnie..
Dzis podczas poprawiania obudowy zaskoczyła mnie tzw. "marchewa" którą zobaczylem w obudowie filtra... :shock:
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Czerwiec 2008, 19:17:39 »
1. uszczelnić dolot,
2. Udać sie na regulację, do czlowieka który zna sie na LPG
Darvin
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Czerwiec 2008, 19:39:04 »
Najlepszy gazownik w Szczecinie sie tym zajmowal..
Niestety idealna regulacja nie jest mozliwa ze wzgledu na regulacje sruba, a nie komputerem.. :-/
Macie jakis pomysl jak uszczelnic ten dolot?
Cendra
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Czerwiec 2008, 19:54:29 »
zależy w którym miejscu... Czasami można dokupić uniwersalną rurkę i wstawić ;-)
Darvin
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Czerwiec 2008, 23:28:42 »
Znalazlem coś takiego na naszym forum, jest tam nalepka K&N tylko nie pasuje mi kolor filtra K&N-oskie filtry sa tylko i wyłacznie czerwone wiec chyba nie jest to jeden z ich zestawow uniwersalnych.. :-?
Do tego dochodzi podlaczenie instalacji gazowej, ale z tym juz gadalem z gazownikami powiedziel ze da rade. :mrgreen:
mborus
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Czerwiec 2008, 09:20:48 »
Mi Atos na LPG też spala podobnie i nic nie mogę z tym zrobić. Wymieniałem wszystko co się da w instalacji LPG i niczego to nie dało. Do gaziarzy nie jeżdzę, bo się nie znają w 90% przypadków. Niektórzy mają problemy z dokręceniem miedzianego przewodu do parownika. Sam reguluję instalacje, ale nie wiem co to może być, bo w żadnym położeniu regulacyjnym nie pali mniej. Ja mam automat 3 biegowy, ale widzę, że kolega mam manuala 5 biegowego, więc spalanie faktycznie dość duże. Jednakże mam też inny samochód i tam pomogło wstawienie dużego dobrego filtra sportowego. Spalanie bardzo spadło, ale potrzebna była gruntowna regulacja LPG.
