Forum > Accent
regulacja sprzegla accent 1.3 12v 1996
kml:
hytm, u mnie w warsztacie powiedzieli ze tego się nie reguluje ale raz w sieci widziałem jakąś instrukcję dotycząca wymiany pompki od sprzęgła i tam coś można było pokręcić. Popytaj po warsztatach, może ktoś się podejmie takiej regulacji.
szk3:
hytm, U mnie czasami czuć sprzęgiełko ale tylko przez kilka pierwszy minut jazdy. Jak jest zimny to wtedy je poczuje potem już nie. może tak samo jest u Ciebie?
kml:
szk3, nie u mnie tak nie ma.
Erebus:
Zastanawiam się co można by było regulować w sprzęgle ?? Może po prosty źle Ci je złożyli ?? Albo wymienili samą tarczę ale zostawili stary docisk. Albo siłownik vel. pompka jest wykaszaniona. Ewentualnie płyn hydrauliczny nałapał już wody.
Paweł
kml:
Erebus, tam przy pompce był taki trzepień gwintowany i tam sie ustawiało śrubą coś tam. Wydaje mi się, że widziałem to przy okazji jakiegoś mitsu ale tochyba jest dosyć podobne.
Nawigacja
