Forum > Santa Fe SM
[Santa Fe SM] Co to za zawór?
<< < (3/3)
JKowalski:
Hej.
EGR czyściłem, natomiast wymieniłem czujnik/przetwornik podciśnienia, bo poprzedni mimo czyszczenia nie działał prawidlowo.
marian_admwz:
Odkopie trochę temat, bo nie znalazłem rozwiązania. Może ktoś zrobić foto tych wężyków, gdzie który jest podłączony.
na zdjeciu niebieska strzałka to przewód do turbiny ( nie podłączony), czerwony zasilenie. Proszę o podpowiedź jak wszystkie powinny być podłączone.
[ Dodano: 2016-04-06, 09:21 ]
Pomożecie ?
mex554:
Witam wszystkich prosiłbym o jakieś wyraźne foto jak powinny być podłączone wężyki od intercoolera i zaworu podciśnienia jedyne co mi sie udało odszukać jest bardzo nie wyraźne i nie do końca jestem w stanie rozczytać co gdzie i jak.Wiem też że jest mało ekologiczny sposób ominięcia tego zaworu gdy buczy ale w związku z tym że nie wiem jak powinie być podłączony to niemam jak sprawdzić czy jest sprawny.Druga sprawa to czy właśnie przez to jest check engine i pokazuje błąd p0401 ??? I jeszcze jedno tylna wycieraczka nie działa-silnik na krótko pracuje,prąd dochodzi-padł ten sterownik w klapie czy coś z manetką przy kierownicy??? z góry wielkie dzięki za pomoc.pozdrawiam
kosmos2011:
--- Cytat: "mex554" ---Druga sprawa to czy właśnie przez to jest check engine i pokazuje błąd P0401
--- Koniec cytatu ---
Może tak być
http://www.fotosik.pl/zdjecie/733edcac80e1f758
--- Cytat: "mex554" ---I jeszcze jedno tylna wycieraczka nie działa-silnik na krótko pracuje,prąd dochodzi-padł ten sterownik w klapie czy coś z manetką przy
kierownicy
O tylną wycieraczkę pytaj tutaj. Pamiętaj jeden temat jeden problem.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5115&highlight=wycieraczka
mex554:
Dziękuję za podpowiedź i zdjęcia. Pozdrawiam
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
