Forum > Accent
[Accent X3] Silnik kręci, ale nie odpala
IgoReCzeK:
Pierwsza sprawa, to sprawdzenie żarówki od "CHECK ENGINE", później immobilizer jeżeli posiadasz, a konkretnie styki anteny przy stacyjce. Proponuję dezaktywować z pilota autoalarm i zobaczyć co się dzieje z zapłonem (może okazać się, że autoalarm się uszkodził i czeka Cię wizyta u elektryka). Przy tym opisie możliwości awarii jest tak wiele, że trudno jednoznacznie określić, co jest ich powodem.
radi91:
Co mam rozumieć poprzez "sprawdzenie żarówki od "CHECK ENGINE"?
IgoReCzeK:
Czy jest sprawna, bo z opisu wynika, że zgasła, a problem pozostał - trochę dziwna sprawa. :roll:
hyun:
zapłon wyłączony
zdejmij wtyczkę od cewek wn (wszystkie pomiary będziesz wykonywał na tej wtyczce)
sprawdź napięcie pomiędzy klemą minus a siatką (oplotem) na przewodach cewek
jeżeli nic nie pokaże zrób to samo omomierzem (sprawdź przejście)
włącz zapłon
sprawdź czy na którymś wyprowadzeniu we wtyczce jest napięcie względem klemy minus
radi91:
Problem rozwiązany. Przepalił się bezpiecznik 60-cio Amperowy. Znajduję się on w skrzynce pod maską po prawej stronie. Jak zdejmie się pokrywę od bezpieczników to umieszczony on jest w lewym dolnym rogu, przykręcony jest na śrubkę.
pozdrawiam
Nawigacja
