Forum > Accent
Sonda lambda - Accent '00
<< < (2/2)
e-gen:
Druga jest zaraz za katalizatorem, wkręcona w rurę wydechową od góry - bez kanału ciężko będzie Ci ją zlokalizować;
BTW
Accent II spełnia normy emisji EURO 3 zatem musi mieć 2 sondy.
Erebus:
Dzięki za info. Więc rurowa naprawa raczej odpada :(
Może się orientujecie czy można samemu jakoś wyczyścić katalizator ?? Mój na 100% nie jest rozsypany a na teście wyszło że nie ma wystarczającej przepustowości.
corner:
Witam ,wiec ktora sonda moze jest odpowiedzialna za swiecąca kontrolke CHECK?? pierwsza czy druga.
kml:
--- Cytat: "corner" ---Witam ,wiec ktora sonda moze jest odpowiedzialna za swiecąca kontrolke CHECK?? pierwsza czy druga.
--- Koniec cytatu ---
Ta, która jest zepsuta.
IgoReCzeK:
--- Cytat: "corner" ---...ktora sonda moze jest odpowiedzialna za swiecąca kontrolke CHECK...
Witam. Podepnij skaner pod ECU i będziesz wiedział. Wyjdzie taniej niż wymiana sondy λ na "chybił-trafił" - jak nie trafisz. Pozdrawiam Igor.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
