Forum > Accent
Szum wiatru powyżej 75km/h
<< < (2/2)
IgoReCzeK:
--- Cytat: "Mariusz1982" ---jest domknieta do samej góry nie chowa się w całości w wyżej wspomnianym rowku
--- Koniec cytatu ---
Witam. Domyślam się, że szyby są sterowane elektrycznie? Proponuję najpierw sprawdzić, czy w zachyłkach uszczelki nie ma jakiegoś obcego przedmiotu ( nie jest rozdarta i podwinięta )? Później można zdemontować tapicerkę ( nie jest to takie trudne ) i zobaczyć stan linki, może okazać się, że posiada jakieś uszkodzenie mechaniczne i to jest powodem, że szyba nie jest dociągana do końca. Co do regulacji przy samym uchwycie szyby, to niestety nie ma takiej możliwości. Sama szyba jako taka jest najmniej podejrzana w całym tym problemie i raczej usterki dopatrywał bym się w mechanizmie, który jest odpowiedzialny za jej podnoszenie i opuszczanie. Pozdrawiam Igor.
Mariusz1982:
Niestety szyby są na "korbkę"...ale przyglądnąłem sie sprawie i zauważyłem, że pomimo dociągniecia do samej góry szyby przy końcu drzwi spasowanie u dołu (przy lusterku) niestety nie dolega...w pierwszej chwili pomyslałem sobie, że może szyba była wybita i wstawiono nową , ale i tu niespodzianka...numery na szybie sa identyczne jak pozostałych szyb wiec albo niedokładność montażu albo sam nie wiem...spróbuję wymienić uszczelkę a potem zobacze co i jak z tym fantem. A najlepiej jutro prtryknę zdjęcie to może wtedy uda się cos zaradzić.
IgoReCzeK:
Witam ponownie. Widzę, że sprawa oprze się o wymianę prowadnicy szyby wewnątrz drzwi, najwyraźniej skorodowała i nie prowadzi szkła tak jak należy. Przed wymianą uszczelki proponuję sprawdzić moją sugestię. Pozdrawiam Igor.
BartBartez:
--- Cytat: "IgoReCzeK" ---Widzę, że sprawa oprze się o wymianę prowadnicy szyby wewnątrz drzwi
Niekoniecznie wymiana. Powinna pomóc regulacja.
zbikruk:
Szyba, gdy się ją opuszcza, odsuwa się przednią boczną krawędzią od wspomnianego rowka.Zatem sugestia BartBarteza, wydaje mi się słuszna.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
