Autor Wątek: Problem z abs  (Przeczytany 288 razy)
Offline bebzol3105
  • Wiadomości: 15
Problem z abs
« dnia: 01 Listopad 2026, 16:07:47 »
Witam, od kilku dni pojawił się problem, przed odpaleniem auta zapalają się kontrolki od ABS, kontroli trakcji. Także kontrolki od martwego pola i czujnika dystansu. Po odpaleniu i przejechaniu krótkiego dystansu wszystko wraca do normy. Czy ktoś wie co może być przyczyną zapalania się tych kontrolek?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 486
Odp: Problem z abs
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopad 2026, 17:58:00 »
Wykonać diagnostykę komputerową - odczytać błędy to wskaże z czym jest problem.
Offline bebzol3105
  • Wiadomości: 15
Odp: Problem z abs
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopad 2026, 19:18:44 »
Była robiona diagnostyka komputerowa i niestety żadnych błędów nie pokazala
Offline rafisz
  • Wiadomości: 106
Odp: Problem z abs
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopad 2026, 06:24:51 »
a akumulator? jakie jest napicie przed i w momencie odpalania?
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1944
Odp: Problem z abs
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopad 2026, 18:29:22 »
Podładować akumulator najpierw trzeba bo on też potrafi takie cyrki robić.
Offline bebzol3105
  • Wiadomości: 15
Odp: Problem z abs
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopad 2026, 18:30:21 »
Przed odpaleniem 11.7v a po odpaleniu 14.2v
Offline rafisz
  • Wiadomości: 106
Odp: Problem z abs
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopad 2026, 18:35:34 »
przed odpaleniem mega nisko masz, może to jest przyczyną świecenia tych kontrolek, na początek naładuj aku
Offline bebzol3105
  • Wiadomości: 15
Odp: Problem z abs
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopad 2026, 18:27:50 »
Po naładowaniu nadal jest to samo
Offline rafisz
  • Wiadomości: 106
Odp: Problem z abs
« Odpowiedź #8 dnia: Dzisiaj o 15:42:22 »
w sensie że napiecia takie same?
Offline bebzol3105
  • Wiadomości: 15
Odp: Problem z abs
« Odpowiedź #9 dnia: Dzisiaj o 16:02:13 »
Napięcie 21.1v kontrolki dalej się zapalaja
Offline bebzol3105
  • Wiadomości: 15
Odp: Problem z abs
« Odpowiedź #10 dnia: Dzisiaj o 16:02:42 »
Napięcie 12.1v
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 486
Odp: Problem z abs
« Odpowiedź #11 dnia: Dzisiaj o 17:37:35 »
Jak dla mnie warto spróbować odczytać błędy innym skanerem diagnostycznym
Offline bebzol3105
  • Wiadomości: 15
Odp: Problem z abs
« Odpowiedź #12 dnia: Dzisiaj o 17:43:24 »
Było sprawdzane już trzema komputerami i za każdym razem nie pokazywało żadnych bledow
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1944
Odp: Problem z abs
« Odpowiedź #13 dnia: Dzisiaj o 18:30:30 »
A może głupia sprawa to brak dobrej masy bo to wygląda właśnie na problem z zasilaniem. Często takie błędy sa jak akumulator nie wyrabia.
