Autor Wątek: Wymiana tarcz i klocków - i30 PD  (Przeczytany 2449 razy)
Offline mseifer
  • Wiadomości: 9
« dnia: 08 Październik 2026, 21:51:15 »
Proszę pomóżcie bo zgłupiałem przeglądający internet... i widząc po kilka modeli klocków do tego samego samochodu.
Mam Hyundai i30 PD hatchback 2021 1.5 110KM
VIN: TMAH351CAMJ162691
Rozmiar kół: 16 cali
Proszę podajcie mi jakie modele klocków i tarcz kupić do tego samochodu - przód i tył. Jakie firmy polecacie? ATE, TRW czy inne?
Offline rafisz
  • Wiadomości: 101
Odp: Wymiana tarcz i klocków - i30 PD
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Październik 2026, 11:49:35 »
https://partsouq.com wyszukaj sobie oem symbole i po tych oemach szukaj zamiennika, co do producenta - do zwykłego jeżdżenia nie musisz szukać jakichś wzmocnionych klocków, ja mam dobre doświadczenia z Ferodo Premier, bardzo dobrze hamują we współpracy z tarczami ATE, ale myślę że ATE czy Brembo będą ok, TRW zużywały mi tarcze zauważalnie szybciej niż inne i hamowały gorzej niż Ferodo - na tej samej tarczy, pod nogą dało się to wyczuć
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Październik 2026, 12:46:49 »
ATE, będziesz zadowolony, brembo nie polecamy, doczytasz kilka problemów z tymi tarczami nawet na tym forum..
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Październik 2026, 13:45:15 »
Ja wymieniałem na TRW i naprawde polecam
Offline PiterHill
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Październik 2026, 17:21:56 »
Jezeli chodz tobie o rozmiar tarcz hamulcowych to bedzie to:
Przod 280mm, tyl 272mm. Polecam Denso Bg4949C to tylnie tarcze.
Mam ten sam rocznik i silnik w moim i30 wiec bedziesz mial z pewnoscia to
samo.  Co do klockow to przod 132mm szerokosc tyl 104mm. Marke
wybierz sam . Ja kupilem MasrerSport i nie narzekam. Wczesniej mialem
Ate i  nie widze roznicy.
Offline mseifer
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Październik 2026, 19:20:30 »
Patrzyłem na stronie i owszem... ale w załączniku pokazuje mi różne modele pod mój vin...
w większości pisze coś o 15 calowych... a ja mam 16
Offline rafisz
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Październik 2026, 21:08:38 »
hmm, w przypadku przodu masz tam 16", tarcze do nich 51712D7000 i klocki 58101G4A10
a co do tyłu to nie wiem, ale z tego co tu widzę to hamulec postojowy jest albo tradycyjny ręczny Hand Type albo chyba elektryczny EPB, moze po tym trzeba dobierać, jaki masz - zwykły tradycyjny czy elektryk na przycisk?
Offline mseifer
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Październik 2026, 21:15:15 »
Zwykły standardowy :)
Offline draco40
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Październik 2026, 13:09:11 »
Tak tylko dodam, ku przestrodze....
U mnie klocki dobrane po Vin  nie pasowały...
Okazało się że są 3 rodzaje klocków różniace się wielkością... Oczywiście wszystkie zgodne z vin...
