Forum > i30 PD
Radio 10,25 cala
chris2807:
Jest kilka plusów, które skłoniły mnie do wymiany radia (oczywiście są też minusy):
- prawidłowe pokazywanie ograniczeń prędkości (po aktywacji funkcji SLIF - inteligentne ostrzeganie o ograniczeniach prędkości (ISLW), system ten wspomagany jest przez nawigację, która jest w tym radiu),
- grafika prezentująca ostrzeżenia z czujników parkowania obok kamery cofania (nie muszę spoglądać raz na kamerę cofania w radiu a drugi raz na licznik, gdzie wyświetlane są ostrzeżenia z czujników),
- wyświetlanie ostrzeżeń związanych z obsługą BCW (ostrzeżenia z układu monitorowania pojazdów w strefie tylnej (RCCW) oraz ostrzeżenia z układu wspomagającego unikanie kolizji w strefie tylnej (RCCA). Instaluję radary martwego pola i bez wymiany radia tych ostrzeżeń bym nie miał.
Minus to m.in. brak bezprzewodowego AA.
RobertW:
--- Cytat: chris2807 w 15 Maj 2026, 07:49:10 ---Jest kilka plusów, które skłoniły mnie do wymiany radia (oczywiście są też minusy):
--- Koniec cytatu ---
Chris ja mam bieda radio i normalnie jeżdżę-serio do przodu i do tyłu a zima nieraz zdarza sie bokiem ;D ;D ;D Zazdroszczę Ci troche tego radia i stąd ten wpis niemniej .... Nawet nasze "normalne" samochody zaczynają pomału przypominać statki kosmiczne z filmów z początku wieku ;D ;D
...kuba...:
--- Cytat: chris2807 w 12 Maj 2026, 07:22:13 ---Zainstalowałem radio 10,25 cala (wcześniej miałem 8 calowe)
z ciekawości i30 masz już polifta? wymiana radia była na zasadzie plug&play ? Czy trzebabyło dociągnąć jakieś przewody?
chris2807:
--- Cytat: ...kuba... w 28 Sierpień 2026, 21:46:49 ---z ciekawości i30 masz już polifta? wymiana radia była na zasadzie plug&play ? Czy trzebabyło dociągnąć jakieś przewody?
Mam wersję poliftową. Niestety problemy zdrowotne nie pozwoliły mi na wykonanie adaptacji, które sobie zaplanowałem. Kompletny montaż radia też nie jest jeszcze zakończony. Zamiana radia 8 calowego na 10,25 cala wykonana na zasadzie plug&play pozwala na prawidłowe działanie radia, ale jest kilka różnic:
1. W radiu 8” – antena FM/DAB zasilana jest z radia. W radiu 10” – zasilanie anteny należy dorobić.
Ja jeszcze tego nie zrobiłem, mimo tego radio 10 calowe wyszukuje więcej stacji niż radio 8 calowe. Kiedyś sprawdzę, czy po dorobieniu zasilania anteny, będzie jakaś różnica.
2. W radiu 10” można włączyć podgląd obrazu z kamery cofania podczas jazdy do przodu (po dołożeniu przycisku takiego jak na zdjęciu) oraz po dorobieniu jednego przewodu.
3. Jeżeli chcesz używać Bluelink-a, musisz zamontować dodatkową antenę LTE na złącze Fakra G lub Fakra Z.
4. Do radia 10” dodatkowo jest podłączona złączka M15-C (której w radiu 8” nie ma) do obsługi magistrali B-CAN i C-CAN. To złącze jest wykorzystywane chyba do obsługi Bluelink-a, ale nie tylko. Prawdopodobnie po tym złączu sterownik komunikuje się z radiem i bez podłączenia tej złączki brakuje niektórych opcji menu. Których dokładnie? Jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie mam podłączonej złączki M15-C. Na pewno brakuje menu kasowania inspekcji olejowej. To menu znikło z pozycji licznika i powinno pojawić się w menu radia, a go nie ma.
kahajoe:
--- Cytat: chris2807 w 02 Wrzesień 2026, 07:57:32 ---Na pewno brakuje menu kasowania inspekcji olejowej.
Zobacz w "Pojazd" >"Udogodnienia" powinna być opcja na samej górze ...
Nawigacja
