Forum > i30 PD
Czujniki parkowania z przodu
haroeris:
--- Cytat: ponis w 17 Sierpień 2026, 12:14:40 ---Głupie pytanie gdzie jest moduł BCM w i30 PD? Bo internety mówią, że albo za konsolą środkową, albo obok bezpieczników przy lewym kolanie kierowcy. Ciężki jest do niego dostęp?
--- Koniec cytatu ---
BCM jest za schowkiem, po stronie pasażera i należy go zdemontować aby się tam dostać.
--- Cytat: ponis w 17 Sierpień 2026, 12:14:40 ---Czy istnieje szansa, że sygnały LIN, GND i PDW-F z modułu nadwozia są przepuszczone przez grodź silnika? Czyli ściągam przedni zderzak i czeka na mnie kostka, wpinam brakującą wiązkę na poszczególne 4 czujniki ultradźwiękowe.
Nie ma szans. Wtyczka nie będzie na Ciebie czekać. Trzeba wszystko położyć.
Jeżeli chcesz robić na fabrykę, to praca z elektryką jest dwu etapowa:
1. wiązka z BCM do EM11 - przepychasz kable z prawej na lewą stronę samochodu.
2. wiązka z EM11 do EE31 - z kabiny do komory silnikowej (okolice lewej podłużnicy)
Każdy etap wymaga kombinowania.
Jestem już po montażu czujników. Wszystko działa jak fabryka.
ponis:
Dzięki za pomoc.
Jeszcze dwa pytania:
1. Czy przednie czujniki wydają inny ton brzęczyka niż tylnie czujniki?
2. Czy wszystkie metalowe piny na kabel do zaciskania są takie same? Czyli ten sam pin zagnieciony od strony BCM jest taki sam jak w kostkach EM11.
EE31 kupię sobie kompletny z pinami.
haroeris:
--- Cytat: ponis w 18 Sierpień 2026, 09:50:58 ---1. Czy przednie czujniki wydają inny ton brzęczyka niż tylnie czujniki?
Nie, dźwięk jest taki sam. Przednie czujniki korzystają z tego samego buzzera co tylne.
--- Cytat: ponis w 18 Sierpień 2026, 09:50:58 ---2. Czy wszystkie metalowe piny na kabel do zaciskania są takie same? Czyli ten sam pin zagnieciony od strony BCM jest taki sam jak w kostkach EM11.
Piny są różne.
Do BCM potrzebujesz dwa różne typy. Do EM11 również idą różne piny, jeden większy drugi mniejszy. Masę z EE31 wyprowadzasz i przykręcasz do lewej podłużnicy – punkt masowy już istnieje, dokładasz tylko swój przewód.
Pytanie z ciekawości, wiązkę czujników udało się Tobie kupić czy będziesz robić swoją?
ponis:
Na razie robię kalkulacje inwestycji i rozeznanie teoretyczne. Tak max do 1000 zł się zmieścić
Wiązkę będę starał się kupić gotową, przynajmniej tą przy przednim pasie, gdzie jest najwięcej kostek.
Dziury na zderzaku robiłeś otwornicą śrubową? Te czujniki są wklejane na taśmę dwustronną? Jak wyszło?
haroeris:
Otwory przygotowałem za pomocą otwornicy kupionej z linku:
https://allegro.pl/oferta/valeo-wycinak-do-otworow-pod-czujniki-17088150447
według pomiaru otworu wychodziło ok. 16,2 mm (jak dobrze pamiętam), niestety nie mogłem znaleźć takiej otwornicy. Kupiłem zatem 16 mm, ale mimo wszystko czujniki weszły – na samym czujniku jest gumka, czyli można trochę ścisnąć.
Koszyki pod czujniki przykleiłem na klej dwuskładnikowy. Fabrycznie jest zgrzewany ze zderzakiem.
Kupno wiązki zderzaka pod czujniki może okazać się ciężkim zadaniem. Ostatecznie u siebie sam ją robiłem.
Załączam kilka zdjęć, jak samochód wyglądał przed, jak po. Zdjęcia licznika jak to się prezentuje oraz umiejscowienie BCM. Dodatkowo fotki zbudowanej wiązki pod czujniki.
Nawigacja
[#] Następna strona
