Autor Wątek: Mokro pod dywanikiem pasażera z przodu  (Przeczytany 6885 razy)
Offline Marcin160676
  • Wiadomości: 45
« dnia: 11 Luty 2026, 17:07:11 »
Witam. Pod fotelem pasażera z przodu pod dywanikiem mokro . Mniej więcej na wysokości przedniego mocowania fotela . Odpływ klimatyzacji drożny. Płynu nie ubywa . Ogrzewanie działa dobrze . Gdzie szukać przyczyny ?
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: Mokro pod dywanikiem pasażera z przodu
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Luty 2026, 20:07:52 »
Może zapchane kanały odpływowe w podszybiu.
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Luty 2026, 23:59:58 »
Wystarczy sprawdzić co to jest czy płyn czy woda. Może pękł idący tam przewód od spryskiwacza tylnego.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Luty 2026, 11:31:07 »
Płynu ze zbiorniczka nie ubywa . Zapachu to coś nie daje . Nie jest tłuste . Ale ostatnio miałem jakiś pręt który wszedł w nadkole i może jak go wyciągałem to uszkodziłem przewód do tylnego spryskiwacza . To dobry trop . Sprawdzę . Dzięki
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Luty 2026, 20:47:03 »
To na pewno woda . Gdzie szukać . Co wyczyścić i co sprawdzić. Może jakiś przewód od płynu do spryskiwaczy ? Pomocy
Offline rafisz
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Luty 2026, 08:15:29 »
masz szyberdach? jeżeli tak to moze coś nieszczelne i po słupkach spływa, moze odpływy zatkane, może po latach wkradła się korozja pod klejem przedniej szyby i najnormalniej przecieka, może jakaś uszczelka w ścianie grodziowej nie trzyma
« Ostatnia zmiana: 28 Luty 2026, 08:19:03 przez rafisz »
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Luty 2026, 19:48:27 »
Szyberdachu brak. Niedawno wyciągnąłem z nadkola kawał 15 cm drutu zbrojeniowego owiniętego sznurkiem. Może wtedy coś urwałem .
