Forum > i30 GD
Wibracje, drżenia na kierownicy i30 GD 1.6 CRDI
turbosprite:
Możecie podać numery tych poduszek?
Ktoś może wymieniał i jest w stanie polecić jakiegoś producenta?
robaszek127:
Masz poduszkę główną silnika pewnie z boku z prawej strony. Pewnie tania nie będzie jak to w Hyundaiu oryginał. Do getza były już zamienniki NTY ale znając firmę wątpię w ich trwałość. I sam kupiłem używkę. A co do świec chyba najlepiej wymienić wszystkie na nowe skoro i tak to robisz.
rafisz:
https://partsouq.com tu sobie znajdziesz fabryczne numery
ALen:
Sprawdź hydro-łożysko - poduszkę pod silnikiem zaznaczoną na zdjęciu. Miałem podobne objawy i po wymianie ustąpiły
turbosprite:
--- Cytat: ALen w 27 Marzec 2026, 13:41:22 ---Sprawdź hydro-łożysko - poduszkę pod silnikiem zaznaczoną na zdjęciu. Miałem podobne objawy i po wymianie ustąpiły
--- Koniec cytatu ---
Ok. A to kupowałeś nową oryginalną, zamiennik czy używaną?
Powiedz mi, wymieniałeś u mechanika czy sam? Trzeba jakoś silnik podwieszać czy podpierać od spodu?
Nawigacja
