Forum > i30 PD
I30 Sporadyczne problemy z uruchomieniem.
<< < (3/3)
Tatanka:
--- Cytat: traker w 22 Styczeń 2026, 20:11:24 ---Jeżeli ten twój samochód i30 jest z 2022 roku to gwarancja jest jeszcze do 2027 roku wal do ASO
--- Koniec cytatu ---
Jestem 2 właścicielem auta , a  poprzedni po 2 latach  przestał serwisować auto w ASO.  Nowy serwis (AutoKępa Lublin) podobno nie jest uznawany przez Hyundaia. Tak twierdził sprzedający i przyjąłem to za pewnik.
Tatanka:
W tym momencie sprawa wygląda tak :
1) Po podłączeniu rozrusznika " na krótko" auto odpala. Więc immobilizer raczej ok.  bo auto by  nie odpaliło , lub gasło ?
2) Podejrzane przekaźniki wypinane i wpinany nowy- auto nie pali z kluczyka
3) Wymieniona kostka stacyjki-auto nie pali z kluczyka.
4) Tempomat oraz informacja o zmianie biegu działa , brak szarpania przy zmianie biegów. Więc teoretycznie czujnik położenia sprzęgła jest ok.  Przynajmniej takie informacje znalazłem w necie  o problemach przy uszkodzonym czujniku.
Rihat:
Witam, posępne się pod temat, dzisiaj też miałem problem z odpaleniem, tylko u mnie troszkę inaczej to wyglądało bo rozrusznik kreci ale samochód nie odpalał, po kilku próbach silnik powoli zaczął się obracać ale zgasł, po dwóch kolejnych próbach gdy zagadał i dodałem gazu odpalił. Po zgaszeniu odpala od razu. Jakaś przyczyna? Później podjadę sprawdzić błędy.
Pozdro.
Akryl:
Pytanie do Tatanka, rozwiązałeś problem z tym uruchamianiem? Mam u siebie podobną sytuacje, myślałem że czujnik położenia pedału sprzęgła nawalił ale jego wymiana nie pomogła rozwiązać problemu.
robaszek127:
Czujnik położenia wału lub podobne. On lubi takie cyrki robić.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
