Forum > i30 GD
czujniki deszczu zmierzchu
mariusz777:
W sumie to by się zgadzało a ten drugi czujnik?
...kuba...:
Ten drugi masz na myśli te w lusterku wstecznym? To do fotochromatycznego lusterka do przyciemniania jeśli w nocy zostanie oświetlone od tyłu samochodu. Lusterko praktycznie działa zupełnie osobno dostałe jedynie sygnał o biegu wstecznym, żeby się rozjaśnić podczas cofania i nie wysyła nigdzie żadnego info o zmierzchu.
Danielo_one:
Podepnę się pod posta.
Ponad miesiąc temu zakupiłem i30 1.6 crdi 2015 rok. Jest zamontowany czujnik deszczu, ale chyba jakiś uniwersalny (na pewno działa). Problem taki jaki posiada większość. Manetka ustawiona w trybie przerywanym i wycieraczki działają swoim życiem. Nie działa regulacja częstotliwości. Na manetce od wycieraczek nie mam trybu Auto. Co mogę z tym zrobić? Najchętniej pominąłbym czujnik deszczu i chciał przywrócić możliwość samoczynnego regulowania częstotliwości pracy wycieraczek w trybie przerywanym. W skrzynce z bezpiecznikami na pozycji wycieraczek wchodzi przelotka z dodatkowym bezpiecznikiem, ale wypięcie tego z obwodu i włożenie samego bezpiecznika wycieraczek nic nie wnosi. Zero reakcji na regulację częstotliwości. Jakieś pomysły?
...kuba...:
--- Cytat: Danielo_one w 01 Grudzień 2025, 18:39:17 --- Jest zamontowany czujnik deszczu, ale chyba jakiś uniwersalny (na pewno działa).
--- Koniec cytatu ---
Zrób zdjęcie jak wygląda ten czujnik.. najlepie chyba będzie pruć wiązkę przewodów od tego czujnika do miejsca gdzie wpina się w instalacje fabryczną... ale pokusiłbym się jeszcze o rozkręcenie osłony kolumny kierownicy to zalewie 3 śrubki i sprawdzenie czy tam przypadkiem nie jest coś podłączone do manetki od wycieraczek..
Danielo_one:
Zdjęcie czujnika od wewnątrz (dodam, że pali się na nim zieloną diodą). Od zewnątrz nie mam, ale jest tam kilka diodek ir oraz widać podkładkę żelową (jak się zmoczy szybę to wycieraczki się załączają). Co do podłączenia to bezpiecznik w czerwonym kółku jest od wycieczek/czujnika (tak obstawiam). Obok też jest bezpiecznik z przelotką i jakiś automat od świateł, który też nie działa do końca poprawnie.
Nawigacja
