Autor Wątek: Czujniki poziomowania xenonow  (Przeczytany 2870 razy)
Offline Marcin82
  • Wiadomości: 6
« dnia: 29 Wrzesień 2025, 17:40:37 »
Czy we wszystkich i40 występują dwa czujniki poziomowania do xenonu? U mnie jest tylko z tyłu ktory chyba nie dziala bo ksenony nie ustawiają sie po włączeniu świateł.  W miejscu gdzie powinien być z przodu nie ma nic nawet żadnej wiązki nie mogę znaleźć.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 453
Odp: Czujniki poziomowania xenonow
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Wrzesień 2025, 17:42:41 »
To trzebaby po VIN sprawdzić... ale były wersje z jednym czujnikiem
Offline Marcin82
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Wrzesień 2025, 17:56:13 »
Jestes w stanie to sprawdzić,  VIN to W0L0AHL3555233603 .
Kupiłem go niedawno ale dziwne jest to ze on nie robi po włączeniu swiatel tego poziomowania . Głównie jeżdżę na ustawieniach auto .
Offline Marcin82
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Wrzesień 2025, 18:03:56 »
To miejsce gdzie powinien być czujnik z przodu wygląda jak by tam migdy nic nie bylo . Wiązki kostki kabli uciętych tez nie jestem.w stanie nigdzie odnaleźć. Czujnik z tyłu jest na swoim miejscu ale jak zweryfikować jego działanie nie wiem
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 453
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Październik 2025, 17:13:55 »
Może nie masz AHLS czy tam jakiegoś innego systemu... a vin jest z Astra H ;)
Online rafisz
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Październik 2025, 19:56:53 »
może najnormalniej nie wachluje lampami podczas  przekręcenie kluczyka, sprawdź czy działa samopoziomowanie
Offline Marcin82
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Październik 2025, 08:28:37 »
Sorki właściwy vin to KMHLC81AADU043645
Offline Marcin82
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Październik 2025, 08:30:35 »
Jak to sprawdzić?
Online rafisz
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Październik 2025, 19:21:28 »
przekręć kluczyk (może nawet odpal silnik) włącz światła, i wpakuj się do bagażnika, usiądź na krawędzi bagarka albo cos w tym stylu, po chwili powinieneś usłyszeć prace silniczków w lampach i tym samym światła powinny nieznacznie opaść
