Autor Wątek: [Accent LC] Wyciek półoś  (Przeczytany 31792 razy)
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
Wyciek półoś
« dnia: 23 Lipiec 2025, 20:51:53 »
Dzisiaj niestety zauważyłem wyciek prawdopodobnie z manszety półosi wewnętrznej. Sprawdziłem osłona przegubu wydaje się cała, to co wyleciało na zewnątrz to raczej smar, a nie olej.
Co to może być?
  • Wiadomości: 1941
Odp: Wyciek półoś
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipiec 2025, 22:07:49 »
Wygląda mi to na to,że ktoś się tam bawił i wkładał zwykł smar i reszta teraz jest wszędzie po bokach. Widać resztki smaru na karoserii. Chyba, że opaska słabo trzyma gumę i się wydostaje smar na zewnątrz.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
Odp: Wyciek półoś
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipiec 2025, 22:27:19 »
Nie daje nikomu dotykać auta, raczej od 10 lat nic tam nie było ruszane.
Trochę strzela przegub zewnętrzny, może to dobry moment na wymianę całej półosi, nie chcę robić tego 2x, znalazłem półoś napędową GSP za ok. 260 zł tylko nie znam tej firmy, a nie chcę montować części słabej jakości. NTY kosztuje 350zł.
Oryginał ok. 2500 zł.
  • Wiadomości: 1941
Odp: Wyciek półoś
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipiec 2025, 20:08:53 »
Ja w getzie wymieniałem na spidana bo podobno są w miarę dobrej jakości. Potem już kupowałem używany oryginał całą półoś za nieduży pieniądz w idealnym stanie. Z zamiennikami bywa różnie z jakością. NTY raczej nie liczyłbym, ze będzie lepszy od GSP. Kupiłem wahacze do getza od NTY i po 2 latach już były dość słabe gumy a w jednym padł całkowicie sworzeń.
Lepiej kupić lepszy przegub niż słaby zamiennik- całą półoś.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 101
Odp: Wyciek półoś
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipiec 2025, 18:17:01 »
GSP i NTY to chińskie chińczyki, jakość losowa
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
Odp: Wyciek półoś
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Lipiec 2025, 23:51:33 »
Można kipić coś lepszego od tych 2 firm?! Nic innego nie widzę w sklepach.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 101
Odp: Wyciek półoś
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Lipiec 2025, 08:05:03 »
nie wiem czy najlepszą opcją nie byłaby oryginalna używka, w dobrym stanie oczywiście, poza tym z przegubami wewn. w zamienniku bywa różnie, bywa że są tak dobrej jakości że na dzień dobry po montażu trzeba je wymieniać  :D, mam takie doświadczenia, wprawdzie nie hyundai ale też skośnookie auto, skończyło się na używce, bo nowy zamiennik był wart tyle ile na skupie złomu za niego zapłacą
poszukaj może tylko zewnętrznego bo jak pisałeś - strzela, a wewnętrzny zostaw jeżeli nie masz np. telepania kierownicą podczas dynamicznego przyspieszania, umyj go w środku, daj nowy smar, ewentualnie nową osłonę i jeżeli jest sprawny to nie ruszaj, bo ten stary oryginał prawdopodobnie jest lepszy niż nowy zamiennik, trzymaj się zasady że nie wyrzuca się sprawnych części z pierwszego montażu, takich części jak tam mają na montowni nie kupisz nigdzie
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
Odp: Wyciek półoś
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Lipiec 2025, 23:40:15 »
Niestety, kupione GSP może sklep coś lepszego znajdzie.
  • Wiadomości: 1941
Odp: Wyciek półoś
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Sierpień 2025, 13:02:08 »
Moim zdaniem bezsensowny zakup. Akurat lepiej jak nie chcesz kupić używanej półosi to zakup samego przegubu zewnętrznego ale lepszej formy. Przeguby wewnętrzne raczej są niezniszczalne. A wstawisz taki tani zamiennik to może będzie działał. Ale akurat przegub to ważna rzecz w aucie bo jak on padnie to staniesz na drodze a wymiana nie jest prosta. Jak pisałem ja kupowałem przegub Spidana uważane za trochę lepsze od tych tanich.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
Odp: Wyciek półoś
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Sierpień 2025, 12:59:51 »
Pełna zgoda co do jakości tej części, ale mam teraz zrobić 2000 km i ostatnio jechałem 600 km z dużymi drganiami kierownicy, nic przyjemnego, koła wyważone. Zapłaciłem za półoś 185 zł, wiec to wszystko mówi. Jeśli nie bedzie drgań kierownicy to oryginalna półoś do wyrzucenia. Nie mialem czasu na szukanie części, sa wakacje i potrzebowałem sprawnego auta.
Wymiana zajmuje 2h, ale przy przyspeszaniu lekko kierownica skreca w prawo, pewnie zbieżność..
Offline MERCI_HKP
  • Wiadomości: 51
Odp: Wyciek półoś
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Styczeń 2026, 16:22:44 »
też bym szedł w regenerację starej osi z "grantami".
Chociaż obecnie są dostępne całe nowe półosie NTY lub GSP (nawet do moich modeli) - to i tak trzeba opaski porozpinać i posprawdzać ilość smaru w nowym krzyżaku lub granacie.
Z porównań RU na youtubie oba są chińczyki ale NTY (niska półka) a GSP (średnia). Także mają i same pojedyncze nowe zestawy  na wymiany z saszetkami smarów - ale trzeba go włożyć i w przegób i w osłonę (czyli 2 x więcej) i lepiej jest wtedy wkładać jakiś dobry markowy (odsyłam do forum olejowego)
Przy regeneracji można zastosować nowe granty GSP lub wyżej (Metelli, Febest  Gkn-Lobro) - wszystko aktualnie w normalnych cenach na Ale... I jeszcze jedno - od strony skrzyni biegów wpusty z półosiami są uszczelnione oringami które uszczelniają skrzynię biegówi - je też warto wymienić przy demontażu obu półosi napędowych.
« Ostatnia zmiana: 05 Styczeń 2026, 16:25:06 przez MERCI_HKP »
