Forum > ix35 EL
Buczenie po odjęciu gazu
robaszek127:
Tak buczą koła czyli łożyska. Tak samo skrzynia też może. U siebie w getzie wymieniałem lewe łożysko dwa razy bo buczało to koło i nawet test z wjeżdżaniem w zakręt je pokazywał. Dopiero podniesienie przodu pokazał, że łożysko prawe terkotało a ten dźwięk jakoś przechodził na lewe koło.
Podnieś więc przód samochodu i spróbuj tak sprawdzić co buczy. Musi ktoś być drugi i tam słuchać pod spodem. Skrzynia jak była regenerowana powinna mieć ślady rozbierania czy nowych uszczelnień. Inaczej może tylko olej wymienili jak nie byłeś przy tym.
Wienioo:
ale buczy tylko jak auto jedzie na biegu bez gazu, jak wciskam sprzęgło i wchodzi na luz to przestaje,
może tak łożysko koła buczeć ??
XT1097:
Nie może. Pisałem Ci jaka próbę zrobić.
robaszek127:
To weź jak buczy czyli na biegu bez gazu i zgaś wtedy silnik czy to przestanie podczas jazdy. Łożysko w kole by raczej na ludzie też wyło. Tu trzeba wykluczyć silnik i potem szukać po kolei.
Marcin160676:
Sprawdż koło pasowe ze sprzęgiełkiwm na alternatorze. u Mnie to było to
Nawigacja
