Autor Wątek: Wadliwy katalizator efek końcowy zatarty silnik GDI  (Przeczytany 236415 razy)
Offline daniello1234
  • Wiadomości: 186
Odp: Wadliwy katalizator efek końcowy zatarty silnik GDI
« Odpowiedź #270 dnia: 01 Styczeń 2026, 19:34:46 »
Zakres temperatur i ich znaczenie:
Poniżej 300°C: Katalizator nie pracuje efektywnie, procesy katalityczne nie zachodzą w pełni.
300°C - 600°C: Faza nagrzewania, katalizator osiąga temperaturę roboczą.
600°C - 800°C (lub więcej): Optymalny zakres roboczy, w którym katalizator najefektywniej oczyszcza spaliny.
Powyżej 900°C: Zagrożenie przegrzaniem i uszkodzeniem wkładu, często spowodowane problemami z silnikiem (np. wypadanie zapłonów, zła mieszanka paliwowa)
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #271 dnia: 01 Styczeń 2026, 19:54:49 »
A ja myślałem, że te ponad 700stopny przy wypalaniu dpf to już bardzo dużo i czuć gorące bardziej spaliny na końcu rury wydechowej.
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #272 dnia: 02 Styczeń 2026, 14:31:00 »
Katalizator po całej nocy przy temperaturze otoczenia 4 stopnie po 30 sekundach na biegu jałowym pokazuje
248 stopni po 1 minucie ba biegu jałowym ma 350 stopni
Jadąc z obrotami 2000
Temperatura 660.
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #273 dnia: 02 Styczeń 2026, 15:43:57 »
Hyundai i30  2010 1.4 Mpi pokazał  pokazał 30 sek.
185 stopni
Po minucie 270 na biegu jałowym
Przy obrotach 2000  620 stopni
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #274 dnia: 02 Styczeń 2026, 16:43:44 »
Sprawdziłem jeszcze jedna rzecz przed trasa powąchałem kolek wlewu oleju
Dało sie wyczuć zapach benzyny.
Po trasie nie czuć nic oprusz oleju.
Czyli dłużą trasa dogrzanie silnika robi dobra robotę
Offline MichalAndrzej
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #275 dnia: 08 Styczeń 2026, 18:08:40 »
Przy okazji zdjęcia miski olejowej zmieniłem olej po 7 tys. km i profilaktycznie zawór PCV (odmy).
Olej SHELL Helix Ultra 5W30 (ACEA A3/B4). Niby lepiej czyści i mniej paruje, więc eksperyment, bo instrukcja dopuszcza A3.
Odczuwalnie silnik lepiej pracuje szczególnie na 2 biegu w zakresie od 1 do 2 tys. obrotów, bo tu najbardziej odczuwam "muła".
Łatwiej wchodzi na wyższe obroty.
Nie wiem czy to efekt wcześniejszej wymiany oleju czy zaworu PCV, ale jest lepiej.
Przechodzę na wymianę oleju co 7 tys. km. Rocznie robię 14 tys. km.
Następnym razem zaleję pewnie zgodnie z instrukcją Shell Helix Ultra Professional AF 5W30 (ACEA A5/B5)
Ogólnie to ze względu na tą mułowatość na niskich obrotach na 2 biegu, często na 1 biegu kręcę go na 3 tys i jak wrzuce 2 bieg to mam 2 tys. obrotów i unikam "muła".
Oczywiście na rozgrzanym silniku.
W trasie całkowicie przestawiłem się na jazdę na wyższych obrotach, bliżej 3,5 tys., bo wtedy to auto jedzie, nawet z boxem na dachu ładnie ciągnie 140 km/h na 6 biegu.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #276 dnia: 08 Styczeń 2026, 23:33:52 »
jazda z obrotami 2k i niżej to ekodebilizm, zawsze benzyniakami jeździło się tak od tych 2,5k, a najlepiej w okolicach 3-3,5k, aż w końcu znalazło się kilku ekooszołomów, którzy stwierdzili że to katastrofa i kazali jeździć z obrotami ropniakowymi bo niby paliwo się oszczędza, mniej spalin emituje blablabla, a że podczas takiej eksploatacji silnik szybko klęknie i trzeba ponieść koszty na naprawę wielokrotnie wyższe niż oszczędności na paliwie + wygeneruje się dużo więcej spalin podczas produkcji części, to już nikt półsłowem nie wspomni
dlatego ja powtarzam zawsze - jeżeli zależy nam na własnym portfelu i ekologii (hehe  ;)) - jeździmy ze starymi zasadami, wypracowanymi za czasów polonezów, tak żeby nie czuć na budzie  samochodu każdego suwu spalania  :)
« Ostatnia zmiana: 08 Styczeń 2026, 23:48:39 przez rafisz »
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #277 dnia: 09 Styczeń 2026, 07:02:25 »
Ja jeżdżę na shell helix ultra etc c3 5w30.
Niskopopiolowy rzekomo.
I tak jak kolega wyżej napisal
Ta jazda a przede wszystkim zmiana biegów na tak małych obrotach to podcinanie gałęzi na której sie siedzi
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #278 dnia: 09 Styczeń 2026, 07:04:05 »
I jak wygląda miska a raczej to co w niej było
Faktycznie sa jakieś osady ze względu na umiejscowienie  śruby spustowej oleju.
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #279 dnia: 09 Styczeń 2026, 12:15:48 »
Mi chyba taki wlali w ASO poprzednim razem, bo kupiłem auto używane z salonu i dla zachowania gwarancji/ubezpieczenia Hyundai Promise musiałem wymianę oleju zrobić w ASO.
Ten niskopopiołowy to dedykowane pod filtry dpf i chyba gpf.
Według religioznawców olejowych z Oil-Club Polska te niskopopiołowe mają mniejszą odporność na degradację ogólną.
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #280 dnia: 09 Styczeń 2026, 12:19:31 »
Pisałem wcześniej, że w misce czysto.
Pierwszy raz byłem u nowego mechanika po sąsiedzku. Przy odbiorze auta na tyle dobrze się zgadaliśmy, że następnym razem popatrzę dokładnie na auto od dołu i zobaczę dokładnie jak ta miska jest ułożona względem korka. Coś mi się wydaje, że ten RommieRen przesadzał mocno z niekorzystną pozycją miski.
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #281 dnia: 09 Styczeń 2026, 12:26:11 »
Jest trochę wyżej korek spustowy.
Ja pod sam koniec leje trochę nowego oleju ale tu bardziej chodzi o pozostałość płukanki.
Tak myślałem ze z tym syfem to troszkę przesada
Jeżeli ktoś robi wymiany po 30 tys  to nie może być inaczej jak syf
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #282 dnia: 09 Styczeń 2026, 13:34:01 »
Poprzedni właściciel mojego auta robił wymiany zgodnie z instrukcją czyli co 2 lata, ale że niedużo jeżdził, to wychodziło 2 razy co 20 tys. km i potem co 15 tys km.
Natomiast w instrukcji jest też napisane, że przy ciężkich warunkach eksploatacji dla 1.6 GDI olej wymieniać co 15 tys km/12 miesięcy a dla 1.6 t-gdi co 7,5 tys km/ 6 miesięcy.
Według instrukcji ciężkie warunki eksploatacji to właściwie wszystko oprócz jazdy w trasie ze stałą prędkością poniżej 140 km/h, czyli jazda miejska, w korkach, na krótkich odcinkach, w górach itp.
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #283 dnia: 09 Styczeń 2026, 13:54:24 »
Odnośnie samego ASO.
Kilka miesięcy po wymianie oleju nie byli mi w stanie jednoznacznie powiedzieć, jaki olej wlali. Mówili że do wszystkich leją z jednej beczki. Jak powiedziałem, żeby zobaczyli co na beczce napisane, to kontakt się urywał i nie miałem siły się z nimi kopać.
Na fakturze Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30.
Jak pytałem ogólnie o historie z katalizatorem, to omijali temat, ale potem przy okazji innych rozmów usłyszałem, że przy odkupie ich aut od klientów sprawdzają czy katalizator nie jest uszkodzony.
Ogólnie dla mnie informacje z ASO nie są wiarygodne, wręcz wygląda to na "krętactwo".
"Oryginalne" części.
Kupowałem teraz w jednym sklepie internetowym 4 świece zapłonowe jako oryginalne czyli NGK (85 zł za sztukę).
Przyszła paczka ze świecami, otwieram i oglądam, a tam zadziory metalowe i ogólnie obróbka metalu niedokładna. Według poradnika ze strony NGK wyglądają na podróbki.
Sklep zaproponował wymianę ale się zraziłem i odstąpiłem od umowy na odległość i odesłałem towar.
Zamówię teraz w Intercars, zobaczymy co przyślą.
  • Wiadomości: 186
Odp: Wadliwy katalizator efek ko%u0144cowy zatarty silnik GDI
« Odpowiedź #284 dnia: 09 Styczeń 2026, 14:39:23 »
Absolutnie nie chcial bym negowa%u0107. NGK.
Ale sam na sobie przekona%u0142em sie ze nie kupi%u0119 wi%u0119cej.
Denso  mam sprawdzone.
Oczywi%u015Bcie irydowe
« Ostatnia zmiana: 09 Styczeń 2026, 14:42:57 przez daniello1234 »
