i40 VF
Przewod
Wątek: Przewod (Przeczytany 5526 razy)
Rcase
HKP
Wiadomości: 2
Przewod
14 Czerwiec 2024, 16:14:52 »
Witam. Po zrobionej trasie Czuje zapach spalin w aucie. Podczas jazdy bylo tez słychać swist lub syczenie przy dodawaniu gazu. Zauważyłem tez wyciek na jednym przewodów, którego dołączam zdj. . Wie ktoś co to może być? Dwumasa wymieniona miesiac temu.
Robsson79
Wiadomości: 38
Odp: Przewod
14 Czerwiec 2024, 21:44:53 »
Przewód Odmy olejowej, tzw. układ przewietrzania skrzyni korbowej, jest kluczowym elementem każdego silnika. Jej głównym zadaniem jest efektywne odprowadzanie nadmiaru gazów, które powstają w skrzyni korbowej w trakcie pracy jednostki napędowej.
XT1097
Wiadomości: 375
Odp: Przewod
18 Czerwiec 2024, 14:03:24 »
Otwórz korek wlewu oleju na chodzącym silniku i zobacz czy nie walą Ci spaliny. Często przyczyną są wydmuchane podkładki pod wtryskami, gorzej jeżeli zużyte pierścienie. Ale od podkładek się zaczyna diagnostykę.
Nadciśnienie z ww powoduje nadmierne wyciskanie oleju i oparów wszelkimi ścieżkami. Oczywiście sprawdź czy nie masz ewidentnej dziury w wężyku odmy.
i40 VF
Przewod
