Autor Wątek: [i20 PB] Skrzynia biegów wymiana  (Przeczytany 7158 razy)
Offline ADMO74
  • Wiadomości: 13
« dnia: 24 Maj 2024, 12:01:06 »
Witam przymierzam się do wymiany skrzyni biegów w I20 1,1crdi lift 2014 mam pytanie .
1. Jak się do tego zabrać od czego zacząć.
2. Czy skrzynia wyjdzie do góry czy tylko od dołu.
3.Najlepiej jakaś instrukcje krok po kroku jak sprawnie to zrobić
Offline robaszek127
  • Wiadomości: 1940
Odp: Skrzynia biegów wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maj 2024, 18:29:34 »
Wymieniałem w Getzie skrzynię wiec starszy model. W nim skrzynia wyszła dołem bo górą raczej za mało miejsca. Trzeba odkręcić wszystkie śruby w obudowie i rozrusznik. Najgorzej te od tyłu silnika bo może być dojście słabe. Da się spokojnie choć pierwszy raz idzie to powoli. Potem trzeba dobrze wszystko złożyć. Jak dałem odwrotnie łożysko docisku i jeszcze raz odkręcałem ale już szło wtedy szybciej.
