Autor Wątek: Dmuchawa działa tylko na 4 biegu  (Przeczytany 9764 razy)
Offline qki
  • Wiadomości: 3
« dnia: 06 Styczeń 2024, 23:27:01 »
Cześć. Ostatnio zakupiłem Hyundaia i30 2 generacji z 2015 roku, silnik 1.6 diesel 136 koni mechanicznych kombi. Sprzedawca twierdził, że w dmuchawie uszkodzony jest rezystor, dlatego też działa tylko na 4 biegu (od 1-3 w ogóle się nie włącza) Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z jego wymianą? Gdzie dokładnie się znajduję, czy jego wymiana będzie w miarę łatwa (do ogarnięcia na podwórku pod domem)?
Za jakiekolwiek wskazówki dziękuję
pozdro :)
piejar
Odp: Dmuchawa działa tylko na 4 biegu
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Styczeń 2024, 08:53:31 »
Wydawało mi się że w  i30 już nie było rezystorów tylko moduł z tranzystorem redukującym napięcie ale prawdopodobnie przy klimie manualnej rezystory są. Lokalizacja zawsze jest zbliżona tj w kanale powietrza zimnego - film dot elantry
https://www.hyundai-forums.com/attachments/blower-manual-jpg.198362/
https://youtu.be/n9NL9Db1gyk?feature=shared
Offline qki
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Styczeń 2024, 20:38:46 »
@piejar Hej, dzięki za filmik i info. Jak pogoda będzie nieco bardziej przychylna to tam pogrzebię.
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Styczeń 2025, 15:43:11 »
Witam ,u mnie skończył się wentylator i muszę wymienić, czy ktoś już wymieniał i może polecić jakis sprawdzony , jakiej firmy?
