Autor Wątek: Kratka nawiewu  (Przeczytany 5270 razy)
Offline Marcin160676
  • Wiadomości: 45
Kratka nawiewu
« dnia: 24 Sierpień 2022, 14:42:36 »
Nie działa mi regulacja a właściwie zamknięcie nawiewu z kratki przy drzwiach od strony pasażera . Demontował ktoś ? Dużo roboty ?
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: Kratka nawiewu
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpień 2022, 17:45:17 »
Kratki nawiewu są najczęściej przykręcone od wewnątrz nie wiem jak jest w Hyundaiu ale podejrzewam że tak samo niestety pozostaje ci spróbować w serwisie może nie drogo to zrobią.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: Kratka nawiewu
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Sierpień 2022, 21:03:01 »
Wygląda na to że możesz sam to zrobić ponieważ te boczne plastiki wraz z kratkami nawiewu można zdjąć tak wynika z instrukcji serwisowej pod spodem link przejrzyj do samego dołu.
https://www.htmanual.net/crash_pad_repair_procedures-1064.html
  • Wiadomości: 45
Odp: Kratka nawiewu
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpień 2022, 11:00:27 »
Dzięki wielkie
