Autor Wątek: KUPNO - Elantra  (Przeczytany 98072 razy)
KUPNO - Elantra
« Odpowiedź #90 dnia: 09 Listopad 2016, 20:58:00 »
http://otomoto.pl/oferta/hyundai-elantra-sprowadzony-stan-bdb-ID6yDUmP.html#c657a879e4
Nie ma:
Bluetooth
Elektro-chromatyczne lusterko wsteczne
Czujnik deszczu
ASR (kontrola trakcji)
Czujnik zmierzchu
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Tempomat
Oczywiście problem przednich wahaczy.
Mieszek od dźwigni zmiany biegów wygląda na mocno zmęczony.
historyk1980
KUPNO - Elantra
« Odpowiedź #91 dnia: 10 Listopad 2016, 15:43:29 »
Podaję numer vin KMHDN51DP1U011502
Warto zastanowić się nad tym autem
Czy z forum jest ktoś Siedlec. Miałbym prośbę o ewentualne obejrzenie auta.
KUPNO - Elantra
« Odpowiedź #92 dnia: 10 Listopad 2016, 19:35:27 »
Doszło jeszcze to że data produkcji to 18.12.2000, a nie 2001.
historyk1980
KUPNO - Elantra
« Odpowiedź #93 dnia: 11 Listopad 2016, 05:50:31 »
Czy może lepiej odpuścić temat elantry z dwulitrowym silnikiem a skupić się na silniku 1.6.
pterodaktyl
KUPNO - Elantra
« Odpowiedź #94 dnia: 11 Listopad 2016, 13:06:16 »
Gdzieś pisałem w tym wątku, że silnik 2.0 jest optymalny do tego auta:).
Z własnego doświadczenia dodam tylko, że elantra 1,6 daje sobie radę - nie jest mułem, ale też nie jest demonem ;).
Przelicz koszty utrzymania np. OC ( które ostatnio drastycznie wzrosło i ponoć ma rosnąć dalej), przeglądy (z gazem to 160 zł - też ma wzrosnąć), serwis instalacji gazowej etc.
KUPNO - Elantra
« Odpowiedź #95 dnia: 11 Listopad 2016, 17:29:09 »
Taj jak już pisałem sprawdzenie i regulacja luzów zaworowych w 2.0 może być kosztowna i ciężko też ze znalezieniem warsztatu który to wykona. Przy tym przebiegu który deklaruje sprzedający już jedno sprawdzenie w Niemczech powinno się odbyć jak było naprawdę?
KUPNO - Elantra
« Odpowiedź #97 dnia: 13 Listopad 2016, 18:02:22 »
Pierwszy link:
Masz TÜV więc coś o przebiegu wiadomo.
Trzeci link:
Data produkcji 2003-01-29 do Danii dlatego DRL.
KMHDN51DP3U090558
https://hyundai.afora.ru/eur/vin/kmhdn51dp3u090558/
Centralny zamek na kluczyk bez pilota.
pterodaktyl
KUPNO - Elantra
« Odpowiedź #98 dnia: 13 Listopad 2016, 18:39:53 »
Wg mnie warte obejrzenia fizycznego są auta z linku pierwszego i drugiego.
KUPNO - Elantra
« Odpowiedź #99 dnia: 13 Listopad 2016, 18:56:01 »
Jak będziesz sprawdzał silnik 1,6 l to posłuchaj czy nie puka łańcuch spinający wałki rozrządu.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/12ab2916419c2672
pterodaktyl
KUPNO - Elantra
« Odpowiedź #100 dnia: 14 Listopad 2016, 00:13:16 »
W aucie z linku nr 2 brakuje na tylnej klapie na dole znaczka GLS, a także zauważyłem brak zapalniczki...
historyk1980
KUPNO - Elantra
« Odpowiedź #101 dnia: 14 Listopad 2016, 12:33:06 »
Dzięki serdeczne za pomoc. W środę jadę obejrzeć tą że stepnicy. Mam pytanie czy wystarczy przegląd na stacji diagnostycznej. Pytam bowiem że stepnicy do Szczecina jest 60 km. A w Szczecinie jest salon Hyundaia. Pozdrawiam
[ Dodano: 2016-11-14, 22:09 ]
W drugim ogłoszeniu które wczoraj podałem jest numer vin. Prosiłbym forumowiczow o sprawdzenie. Pozdrawiam
KUPNO - Elantra
« Odpowiedź #102 dnia: 16 Listopad 2016, 19:29:19 »
Ponownie to samo.
Historyk1980 żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu  [ Dodano: 2016-11-14, 22:09 ] w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w edytuj (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
historyk1980
KUPNO - Elantra
« Odpowiedź #103 dnia: 17 Listopad 2016, 12:36:05 »
Spoks. Będę się pilnował. Wczoraj transakcja doszła do skutku. Zakupiłem tą elantrę że Stepnicy pod Goleniowem. Serdeczne dzięki forumowiczom za pomoc i udzielone rady.
pterodaktyl
KUPNO - Elantra
« Odpowiedź #104 dnia: 18 Listopad 2016, 00:10:54 »
Gratulacje i witamy nowego użytkownika hyundaia :). Szerokości....
