Forum > Atos / Atos Prime
Popsuta tylna wycieraczka
<< < (2/2)
Witek:
colek, słuszna uwaga. Kiedyś próbowałem odwrócić wycieraczkę, żeby "stała" a nie leżała, kurz, brud itd. wtedy miałby mniejszą skłonność do trzymania się jej, ale po dniu pracy i kombinacji nie udało mi się.
Cendra:
--- Cytat: "colek" ---sczerze to nigdy nie uzywam tej wycieraczki bo atos ma sklonnosc do bardzo brudnej tylnej szyby i nie chce jej porysowac. przyzwyczailem sie ze czasami nic nie widze w lusterku. heh
--- Koniec cytatu ---
Nie ma spryskiwacza tylnej szyby, żeby namoczyć i zmyć :?:
Witek:
Ma spryskiwacz, ale Atos potrafi tak zapaskudzić tył samochodu, że czasami użycie wycieraczki z płynem nie wystarczy i grozi porysowanie szyby. Dlatego zawsze przed wyjazdem myje tylną szybę.
IgoReCzeK:
--- Cytat: "colek" ---nie uzywam tej wycieraczki bo atos ma sklonnosc do bardzo brudnej tylnej szyby i nie chce jej porysowac
Witam. Ten problem mają wszystkie samochody posiadające takie rozwiązanie karoserii, ja znam to od strony Fiatów: Cinquecento i Punto. Wracając do tematu, proponuję prowizorycznie zasilić silniczek od tylnej wycieraczki i sprawdzić czy działa, jeśli ruszy, to problem będzie tkwił oczywiście w jego zasilaniu ( przewodach elektrycznych, wyłącznikach ). Druga sprawa, to mógł się zatrzeć trzpień do którego zamontowana jest wycieraczka, ale to można ustalić po wymontowaniu silnika z mechanizmu napędowego i sprawdzić jego pracę na biegu jałowym. W przypadku kiedy uległ uszkodzeniu, to już sprawa jest patowa - może udać się jednak coś dobrać z innego samochodu za parę groszy ( proponuję szukać sam silnik ). Pozdrawiam Igor.
jarko:
Mam problem z tylną wycieraczką ,ponieważ :
-rzecz podstawowa - niedziała,
-prąd do silniczka dochodzi
-silniczek działa jeśli sie dotknie próbnikiem jednego styku z obudową metalową - tyle ,że działa bez załączania przełącznika przy kierownicy,
-bezpieczniki są ok ,
Co to moze być? Myśle że może padł przekażnik bądź przełącznik tej wycieraczki i dlatego nie załącza się .
Chcąc zrobić to dziwne obejście na ktorym silniczek działa ,to wycieraczka bedzie działać non-stop aż nie wyciągne kluczyka ze stacyjki.
I jeszcze jedno moze ktoś sie orientuje w którym miejscu jest przełącznik i przekażnik tylnej wycieraczki w Atosku? <co?>
Szukam równiez obudowy filtra powietrza do Atosa Prime.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
