Forum > ix35 EL
[ix35 EL] Jest jakieś rozwiązanie przerywającego radia z nie
firefighter1:
Do I-urządzeń jest wyprowadzony specjalny kabel i wtedy na ekranie masz te kółko i przyciski jak w I-gadżetach ;-)
k3nio:
U mnie są wyprowadzone tylko dwa kable USB. a na tej przejściówce którą dostałem mam połączone wejście USB i JACK jakoby to wchodziło razem w te wejścia na konsoli przedniej, prze lewarku od biegów.
aurum:
Dobry wieczór wszystkim :) chciałbym trochę odświeżyć temat przerywającego radia. Mam ixa od ponad miesiąca, zamontowano w serwisie blaupunkta new york i niestety są problemy z czystym odbiorem stacji radiowych,mianowicie występują szumy i drobne przerywania. Zwykle tego problemu nie manager postoju. Czy ktoś z Was miał podobne doświadczenia z blaupunktem? J
Zibi:
Skoro na postoju przy wyłączonym silniku nie ma problemów, a pojawiają się one po odpaleniu silnika, to oznacza, że gdzieś jest uszkodzony ekran przewodu antenowego i dostają się do niego zakłócenia generowane przez elektronikę auta.
Przy montażu sprzętu mogli coś skopać.
jacek2:
--- Cytat: "Zibi" ---Skoro na postoju przy wyłączonym silniku nie ma problemów, a pojawiają się one po odpaleniu silnika, to oznacza, że gdzieś jest uszkodzony ekran przewodu antenowego i dostają się do niego zakłócenia generowane przez elektronikę auta.
--- Koniec cytatu ---
Potwierdzam- jest to problem z anteną. Może nie łączyć- podczas jazdy się rozłącza, albo nie jest dokładnie umocowana w gnieździe radia... :shock:
Nawigacja
