Santa Fe SM
[Santa Fe SM] czujnik położenia wału
Wątek: [Santa Fe SM] czujnik położenia wału (Przeczytany 17095 razy)
jurek62
22 Kwiecień 2012, 18:57:18 »
Witam ,mam pytanie gdzie w santafe 2 crdi znajduje się czujnik położenia wału :?:
22 Kwiecień 2012, 19:49:51 »
Kostka od czujnika C213, a czujnik na drugim końcu przewodu.
jurek62
23 Kwiecień 2012, 15:40:24 »
:mrgreen:
, Wielkie dzięki ,jak rozumiem to nr 213
xGanjor
HKP
Wiadomości: 3
Hyundai Santa Fe gdzie jest czujniki wału korbowego?
Odpowiedź #3 dnia:
18 Styczeń 2018, 12:25:34 »
Witam chciał bym sie zapytać gdzie w hyundaiu Santa Fe 2005 z silnikiem 2.0 znajduje sie czujnik wału korbowego (prosił bym o zdjęcie) z Góry Dziękuję i Pozdrawiam.
Piotrek79
Wiadomości: 995
Odpowiedź #4 dnia:
18 Styczeń 2018, 15:09:28 »
Zakładam, że mamy takie same silniki.
Jak stoisz przed silnikiem to czujnik masz z prawej strony silnika,pod
kolektorem wydechowym tylko sporo niżej. Jest on blisko łączenia silnik skrzynia. Ciężko go zobaczyć a przynajmniej tak jest w Tucson
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=10805
xGanjor
HKP
Wiadomości: 3
Odpowiedź #5 dnia:
18 Styczeń 2018, 18:35:33 »
Dzięki, a mógł byś podeslac zdjęcie jak to wygląda w samochodzie ponieważ nie wiem jak to wygląda trochę zielony jestem...
Piotrek79
Wiadomości: 995
Odpowiedź #6 dnia:
18 Styczeń 2018, 18:38:59 »
Ze zdjęciem w samochodzie to ciężko będzie bo tam miejsca nie ma a nie będę tego wszystkiego rozkręcał na takiej pogodzie.
Zresztą ja mam Tucsona może ktoś z Santa zrobi.
Odpowiedź #7 dnia:
18 Styczeń 2018, 18:51:11 »
XGanjor
zanim założysz nowy temat użyj funkcji szukaj (jest na górnej belce forum z lewej strony) znajdź podobny temat (może nie być tam odpowiedzi) i tam dopisz pytanie.
Santa Fe SM
