Tucson TL
Tucson 1.7 crdi przerywanie silnika podczas jazdy ze stałą prędkością
Wątek: Tucson 1.7 crdi przerywanie silnika podczas jazdy ze stałą prędkością (Przeczytany 13606 razy)
i30COMFORT
Wiadomości: 87
20 Czerwiec 2021, 18:15:31 »
Cześć
Piszę w imieniu mojego Taty
Ma tucsona 2016 rok 1.7 crdi. I podczas jazdy ze stałą prędkością gdy jest ciepło potrafi szarpnąć jakby na chwilę stracił moc. Zimą to sie nie zdarza...czy ktoś z Was sie z tym spotkał?
weuek
Wiadomości: 1096
Odp: Tucson 1.7 crdi przerywanie silnika podczas jazdy ze stałą prędkością
20 Czerwiec 2021, 19:27:53 »
Jasne, mój diesel w takim momencie manifestował dogorywający wtryskiwacz.
i30COMFORT
Wiadomości: 87
20 Czerwiec 2021, 20:56:32 »
O cholerka...na korektach było to widać? W jaki sposób to odkryłeś?
I tylko to robił jak było ciepło?
weuek
Wiadomości: 1096
Odpowiedź #3 dnia:
20 Czerwiec 2021, 21:44:42 »
Tak, najgorszy miał korektę 1.3. Słabo pamiętam kiedy konkretnie przerywał, ale nigdy na początku jazdy.
i30COMFORT
Wiadomości: 87
Odpowiedź #4 dnia:
21 Czerwiec 2021, 08:17:01 »
Dzięki
sprawdzę korekty i dam znać
Blue ix35
Wiadomości: 47
Odpowiedź #5 dnia:
22 Czerwiec 2021, 23:17:00 »
A wadliwy-uszkodzoany czujnik(cisnienia i temp) na intercoolerze nie bedzie dawal takiego efektu ? Gdzies cos wyczytalem ze moze byc przyczyna, sam mam podobny problem i planuje zaczac od czujnika, jak nie pomoze to beda wtryski do sprawdzenia.
waszek_rmc
Wiadomości: 1038
Odpowiedź #6 dnia:
23 Czerwiec 2021, 09:33:10 »
Też obstawiam wtryski/wtryskiwacz. W Santa miałem ten sam objaw (zimą masz paliwa bez BIO, wiec miej uciążliwe). Zanim trafiły na stół zalałem jakiegoś środka do czyszczenia wtrysków (na 1/3 baku - dość duże stężenie). Poszarpał i mu przeszło. Niestety w tym g**** co miałem wszystko było na chwilę. Wiec i tak wtryski wylądowały na czyszczeniu. Tego efektu już nie pamiętam z usterek jaki się pojawiały wiec musiało pomóc.
i30COMFORT
Wiadomości: 87
Odpowiedź #7 dnia:
23 Czerwiec 2021, 13:26:48 »
Też gdzieś obiło mi się o uszy że może być winny czujnik temperatury powietrza. Można w sumie pojeździć z kompem i zobaczyć co pokazuje
Tucson TL
