Forum > i20
Problem z odpalaniem Hyundai i20 G4LA 2009
<< < (2/2)
Marcin_sak:
Tak ja wymieniłem cała pompę ze wszystkim i niestety nic :(
robaszek127:
Prędzej moze jakiś czujnik np. położenia wału itp a nie pompa paliwa.
Marcin_sak:
Najgorsze jest to że bez wywalenia błędu to jest szukanie po omacku
maniek87:
Jakikolwiek błąd wskazałby kierunek poszukiwań, a tak to ciężko coś wywróżyć. Jak cały zespół wymieniałeś to teoretycznie pompa, filtr, regulator wyeliminowane.
Czujnik położenia wału chyba dawałby też oznaki na ciepłym silniku? Czy nie koniecznie?
Ze względu na fakt, że jest zależność od temperatury to szukałbym czegoś z układem paliwowym, coś co może mieć wpływ na brak jego wydajności do momentu rozgrzania silnika. Również przyczyna może być po stronie sterowania układem paliwowym, może np. szwanuje czujnik temperatury i sterownik nie daje większej dawki paliwa na zimnym silniku?
Blue ix35:
Czujnik temp powietrza , przeplywomierz ? zgaduje  ;) jak jest uszkodzony podaje nieprawidlowe wartosci i auto nie zapala jak powinno bo odczyty sa do d, za malo powietrza za duzo paliwa itd, itp, a dodatkowo gaz...byles na regulacji, wymianie filtrow gazowych, ustawieniu map...? na gazie zapala lepiej czy tak samo jak na benzynie...najlepiej podpiac pod komp bedzie wszystko jasne.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
