Forum > ix35 EL
Dokładka tempomatu
<< < (2/2)
Rafi133:
Spróbuj jeszcze raz podociskać wtyczki. jak to nie pomoże to albo zakupiona wiązka przez Ciebie nie działa (lub też same guziki - tu możesz spróbować na wyłączonym aku psiknąć w nie tzw. "kontaktem" w sprayu i dobrą chwilę odczekać) albo poszła taśma
Robik:
Proponuje odszukac jeden z pierwszych watkow zwiazanych z montazem tempomatu. Czesc osob z problemami czujnikow przy sprzegle lub hamulcach wskazywala wlasnie jako zrodlo braku mozliwosci aktywowania tempomatu.Moze to jest dobry kierunek, uszkodzony zwijak prawdopodobnie nie pozwolilby wlaczyc  ikonkintempomatu.
Chrzan:
Witam. Tak dla potomnych. Poniżej wrzucam jakie panele miałem a jakie montowałem bez zdejmowania kierownicy. Śrubę "4" z prawej strony kierownicy można wykręcić przy pomocy małego dipa i obracałem kombinerkami. Ona nie będzie potrzebna bo tam będzie drugi panel sterujący. Śruby "1" odkręcane od środka po zdjęciu poduchy a "2" i "3" od spodu kierownicy.
Nie obyło się bez przygód. Po montażu i podpięciu aku, auto chodziło nie równo i wywaliło check (fotografia). Odpiąłęm aku poczekałem i potem od nowa odpaliłem i checka nie było. Pojechałem po paliwo, zalałem i check wrócił. Auto z checkiem palącym się chodzi ok. Tempomat działa bo sprawdzałem jak wracałem ze stacji. Check się świeci, a wszystko działa. POMOCY!!!
piejar:
Check ma zawsze jakiś powód. Podłącz interfejs odczytaj kody błędów i będziesz wiedział
Robik:
Podepnij sie interfejsem np delphi i zresetuj poprzez ustawienie fabrycznych nastawow Map sensor. Bylo juz o tym kiedys na forum.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
