Autor Wątek: [i30 FD 1.4] przesmarowanie mechanizmu tylnej wycieraczki  (Przeczytany 7290 razy)
Offline dar!usz
  • Wiadomości: 60
« dnia: 13 Październik 2020, 08:06:56 »
Od jakiegoś czasu tylna wycieraczka powoli się pracuje. Tak jak by miała za duży opór. Domyslam się że wymaga przeczyszczenia mechanizmów. Czy któryś z kolegów wykonywał już coś takiego?
Jak zdjąć tylny plastik na klapie i czym przesmarować?
WD40 to za mało więc jakim olejem, smarem ect?
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1946
Odp: [i30 FD 1.4] przesmarowanie mechanizmu tylnej wycieraczki
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Październik 2020, 10:47:12 »
Przesmaruj jak najszybciej smarem ten trzpień co idzie do wycieraczki. On zaciera sie w obudowie bo pewnie wykonana jest z  korodującego stopu. Miałem tak samo w getzie. Wycieraczka stawała aż ciężko było to rozebrać, tak obudowa utlenił się.
Offline dar!usz
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Październik 2020, 11:37:28 »
Trzeba rozbierać wszystko? Jak to zrobić?
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Październik 2020, 12:27:23 »
Zdejmujesz wycieraczkę. Potem masz nakrętkę trzymającą obudowę do szyby. U mnie się ukręciła razem z aluminium obudowy ale mechanizm się trzyma. Jak się go nie da wycisnąć z obudowy trzeba smarować czymś np. wd40 by się rozruszało.
Widać to na zdjęciu ten trzpień z nakrętką. On wchodzi w obudowę i tam trzeba przesmarować. Dawniej w małym tico tak się zatarły ze nawiercałem małym wiertłem by olej wszedł tam i przesmarował.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Październik 2020, 17:44:51 »
psikanie samym wd powinno wystarczyć, mi pomogło
Offline dar!usz
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Październik 2020, 22:16:17 »
Dzięki wszystkim, biorę się jutro do działania by zdążyć przez zimą i totalnym zatrzymaniem wycieraczki.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Styczeń 2021, 12:30:45 »
Daj znać jak ci poszło , jak się do tego dobrałeś. Mi znowu przytrzymało wycieraczkę ale jest za zimno  na grzebanie przy tym, więc tylko wd40 psikałem
