Autor Wątek: Katakizator euro5  (Przeczytany 6393 razy)
Offline magracek
  • Wiadomości: 3
Katakizator euro5
« dnia: 05 Luty 2020, 09:58:23 »
Witam wszystkich serdecznie.
Ix35 kupiłem 1.5 roku temu. Złożyłem gaz i wszystko było w porządku . Ostatnio odczułem spadek mocy i po usilnych poszukiwaniach przyczyny okazało się że katalizator jest do wymiany . Dowiadywałem się w ASO o cenę jest to ok. 6000 netto
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
Znalazłem podobny uniwersalny ale z euro4
Proszę o radę
- czy mogę zamontować euro4
- gdzie można znaleźć uniwersalny pasujący
Ewentualnie inne propozycje
Marcin
[ Dodano: 2020-02-05, 10:32 ]
ps.
Instalację LPG sprawdziłem w autoryzowanym serwisie i jest ok.
Najprawdopodobniej przy pierwszym ustawianiu doszło do uszkodzenia katalizatora
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1941
Katakizator euro5
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Luty 2020, 13:32:02 »
Gaz ma większą temp. spalin i niszczy katalizator.
Ja mam w getzie intalkę fabryczną i na gwarancji też była wymiana katalizatora a teraz ciągle wywala błąd wysokich wartości na wejściu.
Kup uniwersalny i wspawaj może się da. Hyundai ma zazwyczaj chore ceny i warto popytać się gdzie indziej.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Katakizator euro5
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Luty 2020, 20:37:52 »
Może coś w tym sklepie dopasujesz https://www.rpmotorsport.pl/katalizatory-magnaflow/katalizator-magnaflow-okrągły-euro-5-49955-57mm.html
Offline MrQ
  • Wiadomości: 85
Katakizator euro5
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Luty 2020, 09:57:13 »
Jaki przebieg?
Offline magracek
  • Wiadomości: 3
Katakizator euro5
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Luty 2020, 11:47:02 »
Przebieg 93 000
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1941
Katakizator euro5
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Luty 2020, 20:47:08 »
Lub kup używkę nie uszkodzoną a stary sprzedaj. Do gazu i tak katalizator się nie przydaje a tylko się niszczy.
 Jak jet dojście można go przebić koro może być zapchany i wtedy zobaczyć jak chodzi silnik. W małym tico tak zrobiłem i chodził odrobine głośniej . Ale tu mamy jeszcze problem z 2 sondom bo pewnie będzie wywalać błąd.
