Sonata
[Sonata NF] Czujnik temparatury a klimatyzacja oraz podgrzew
Wątek: [Sonata NF] Czujnik temparatury a klimatyzacja oraz podgrzew (Przeczytany 5588 razy)
gordoon
Wiadomości: 394
12 Styczeń 2020, 00:30:05 »
Witam. Zauważyłem, że jak spada temperatura do 0 lub -1 stopni to klimatyzacja automatycznie zostaje wyłączona i nie załącza się podczas włączenia nawiewu na szybę... Zastanawiam się czy nie można w jakiś sposób ustawić czujnika żeby automatycznie wyłączał klimatyzację przy temperaturze np. od 10 stopni w dół a załączał np. przy 25 stopniach ?
Druga sprawa... Wymieniałem szybę i wybrałem szybę z ogrzewaniem. Mam wtyczkę i zastanawiam się czy nie dało by się podłączyć ogrzewania przedniej szyby wraz z lusterkami oraz tylną szybą. Wystarczy tylko przeciągnąć kabel i załączyć jakiś bezpiecznik ?? Czy robić osobny włącznik ? Akurat jest miejsce koło regulacji podświetlenia deski rozdzielczej itp...
Piotrek79
Wiadomości: 995
[Sonata NF] Czujnik temparatury a klimatyzacja oraz podgrzewana przednia szyba
12 Styczeń 2020, 15:05:09 »
Co do klimy to nie wiem, możliwe,że ktoś by to ogarnął a co do spięcia szyb i lusterek to pewnie się da tak zrobić tylko czy to nie będzie za duże obciążenie???
weuek
Wiadomości: 1096
12 Styczeń 2020, 15:17:36 »
Tak jest fabrycznie zrobione w fordach: lusterka i obie szyby działają razem. I to jeszcze samo się aktywuje przy zimnej pogodzie, co mnie irytowało strasznie (wyłączyłem kablem).
gordoon
Wiadomości: 394
Odpowiedź #3 dnia:
12 Styczeń 2020, 21:18:50 »
Piotrek79
, wlasnie obawiam się tego obciążenia. Chyba że po prostu zrobię osobny obwód . Muszę zerknąć na schemat okablowania. Może akurat jest możliwość podłączenia podgrzewanej przedniej szyby.
weuek
, Ford to Ford 😃
Piotrek79
Wiadomości: 995
Odpowiedź #4 dnia:
13 Styczeń 2020, 06:07:07 »
No trzeba to sprawdzić żeby czegoś nie usmażyć.
Może nie bez powodu zrobili to oddzielnie.
gordoon
Wiadomości: 394
Odpowiedź #5 dnia:
14 Styczeń 2020, 09:39:31 »
Piotrek79
, Zabiorę się na wiosnę
Sonata
